Видеокамера SONY HC22E нет зеленого цвета | |||
| Antoas89 28/11/2011 22:31 |
Всем доброго времени суток, такая проблема, порвался шлейф от времени который идет с материнки к дисплею, после замены его на новый рабочий, увидел что полностью отсутствует зеленый цвет, прогрев платы ничего не решил есть подозрения на драйвер дисплея М3006CR может ли из - за него быть такой деффект, или если у кого схема данной модели? заранее благодарен |
| ВладимирВВ 28/11/2011 22:40 |
Antoas89, Эта тема уже всплывала не раз,умер транзистор в сборке эмиттерного повторителя.8ногая маленькая сборка. |
| Borisych 17/07/2013 11:12 |
| Иван Зенин 17/07/2013 17:26 |
Borisych, ЗДЕСЬ найдешь, если не поленишься. |
| Borisych 18/07/2013 16:29 |
Спасибо помогло! Q6001 по зеленому- "готов". |
| Иван Зенин 18/07/2013 21:01 |
Странно, а я вижу Q4002 ![]() |
