Видеорегистратор SUPRA SCR-650 не включается.
slv
23/12/2011 17:14
Вобщем нужна схема или помощ в опознани детали (навроде планарного транзистора, размеры примерно два на четыре мм, пять выводов - два с одной, три с другой стороны, обозначение H1KD). На нее прриходят внешние 5 в , с нее 1, 7в. Коротышей явных по ногам у нее нет. Если нужно сфоткать - завтра сделаю.
serega-64
23/12/2011 21:28
Постучись сюда http://monitor.espec.ws/section27/.
slv
27/12/2011 15:30
Причина оказалась в закороченном аккумуляторе смущен . Всех с наступающим !!! Поздравляю !!!
dimmar
06/07/2012 18:48
Может кому пригодится: H1KD это контроллер заряда батареи.
Интернет ничего о таком не знает, или я плохо (2 дня) искал, так что согласно схеме подбирал и ставил аналог.
demir
23/07/2012 14:59
Это у них болезнь такая - от перегрева аккумулятор переразряжается. А вот один даже поплавился в машине http://masterpaiki.ru/razborka-kitayskogo-videoregistratora-i-remont-supra-scr-650.html
Lewe4kin
06/04/2015 16:38
Можно ли заменить h1kd на mcp73831. А то даташита на него (h1kd) нет а мне не сообразить можно его воткнуть или нет. Заранее спасибо за ответ.
