Видеокамера Canon A2
Баянист
22/01/2012 17:26
У меня аналоговая видеокамера Canon A2 ,не работает монитор видеоискателя,после разборки я обнаружил что не гори накал кинескопа,на плате стоит преобразователь напряжения питания лампы,подскажитекак устранить неисправность.спасибо.
Иван Василич
22/01/2012 19:20
Баянист, 2 сообщения -два баяна
Баянист писал:
браво! смех
Отнесите лучше в ремонт,пока есть что нести
Баянист
29/01/2012 20:55
Уважаемый Иван Васильевич,монитор я запустил,заменил на плате манитора электролиты и еще нашел обрыв тоненькой дорожки от генератора импульсов на базу запускающего транзистора импульсника,накал появился,строчные и кадровые импульсы,но вероятно есть и еще какая-тополомка и наверно не одна: нет изображения на маниторе видоискателя,то-есть не поступает видео сигнал,да с камерой мне пришлось столкнуться впервые,если можно то помогите найти схему на эту камеру-спасибо баянист.
Иван Зенин
29/01/2012 22:29
Баянист, не даёт Canon схем.В лучшем случае можно найти партлист.
Баянист
30/01/2012 19:06
Иван,помогите пожалуста,партлист -это поможет разобраться?
Иван Зенин
30/01/2012 21:25
Баянист, партлист-это список партномеров запчастей для заказа.Чем он тебе поможет?Если камера старая,велика вероятность порчи металлизации плат электролитом, вытекшим из ёмкостей поверхностного монтажа (и не только).Рентабельность ремонта близка к нулю.Кстати,что за камера такая?Не могу найти её в базе.
Баянист
31/01/2012 19:57
Иван,точные данные камеры,Canon A2 ZG636903A,мне ее подарили друзья из Германии,она в отличном состоянии,я даже не знаю год ее выпуска,сам я инвалид детства 2 группы,передвигаюсь на костылях,электроникой увлекаюсь очень давно,работаю преподавателем в музыкальной школе,учу детей игре на баяне ,аккордеоне,гагмонии.если есть такая возможность у вас, то помогите ,камера чистая ,платы отличные,я плохо понимаю как работает матрица,тоесть преобразование светового спектра в изображение на маниторе.если есть какая литература по методике работы видеокамеры,то прсьба скиньте пожалуста.-Баянист.Зараннее вам благодарен.
Иван Зенин
31/01/2012 21:17
Баянист, с видеовыхода картинка идёт?
Баянист
01/02/2012 18:55
Да,с видеовыхода на телевизор картинка идет,правда пришлось регулировать стойки,сейчас отличное цветное изображение,его мне записали на заведомо хорошей камере.
Иван Зенин
01/02/2012 20:00
А с камеры (не с кассеты) картинка идёт?
Lenchik
02/02/2012 10:01
Я вот здесь на свой Canon сервис мануал нашел http://elektrotanya.com
Баянист
02/02/2012 18:04
Иван,спасибо тебе за помощь,с камеры нет картинки,монитор видоискателя не светился,не работал,я смог его запустить,заменил електролиты ,совсем севшие были не помогло,потои я сидел долго рисовал схему и выяснилось, что тонкая дорожка от микросхемы генератора на базу запускаощего импульсник транзистора не звонилась,я соеденил и монитор засветился,но вот кактеперь разобраться с сигналом скамеры и магнитофона я в тупике,если есть какие нибудь идеи,помогайте-спасибо Баянист.
Иван Зенин
02/02/2012 20:53
Баянист, внутри камеры будет та же картина,те же электролиты и те же незвонящиеся дорожки.Терпение тебе в помощь.
Баянист
03/02/2012 18:48
Спасибо,Ваня,мне бы хотя-бы подобную схему монитора видеокамеры.
Баянист
21/02/2012 19:10
Иван,видеосигнал подается на катод лампы монитора?
Иван Зенин
21/02/2012 22:14
Баянист, по сути-это обычный ч/б кинескоп(только маленький).На катоде видеосигнал должен присутствовать.
Баянист
23/02/2012 12:00
Спасибо Иван,сидел два дня рисовал схему,в инете нашел развязку микросхемы AN2514S,многое стало понятно,а во еще одна микросхема маленькая 8 ножек на корпусе написано ,с верху 157 ниже С556,какую роль она выполняет и ее данные я не могу найти,может ты что подскажешь,спасибо Баянист,С праздником тебя Ваня ,с Днем защитника отечества.
Баянист
23/02/2012 16:39
Иван,на катоде12 волт ,триод с которого снимается видеосигнал имеет такие параметры :колектор -18 вольт .эмитер +6воль ,с эмитера сигнал идет на конденсатор электролит 1мкф на 50 вольт на его минус а с плюса на катод,но там еще цепи есть,какое напряжение должно быть на катоде ?,в теликах70ольт,Иван,подскажи,осцилограф показывает что видео сигнал есть,и по сравнению с входным сигналом, 11 ножка с 13 сигнал снимается ,усиление есть,может не достаточно?Спасибо -Баянист.
Иван Зенин
23/02/2012 20:17
Баянист, экран вообще тёмный?А как с ускоряющим напряжением дела обстоят?
Баянист
23/02/2012 21:24
Экран светится нормально.но нет изображения с видеомагнитофона камеры,хотя на телевизоре изображение хорошее,
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 22:26
На модуляторе 230вольт ,на ускоряющем 300вольт.
Иван Зенин
23/02/2012 21:38
А на катоде осциллограмма какая?Просто проследи сигнал со входа до катода.
