Видеокамера Canon mv-800i не включается
boris_tr
11/04/2012 11:59
Здравствуйте.Видеокамера Canon mv-800i, не включается.Пролежала где-то месяц и перестала включатся.При подключении источника питания индикатор на камере не горит.Источник проверил, выдает положенное питание.Подскажите, где найти схему и документацию по разборке ее.
B.B.
11/04/2012 12:22
boris_tr писал:
Какого источника? И исправен ли сам источник?
Какое отношение имеешь к ремонтам видеокамер?
Иван Зенин
11/04/2012 14:48
boris_tr, http://elektrotanya.com/canon_mv790_mv800_mv830_mv850_mechanism_parts.pdf/download.html
boris_tr
11/04/2012 15:43
Источник,который шёл с камерой, родной и показывает он 8,4вольта,как на нем и написано.Так что источник питания отпадает.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 16:47
Чего то по ссылке не удается скачать.Может есть другая?
B.B.
11/04/2012 19:43
boris_tr, не на все вопросы ответил. Ну да ладно, смотри пока вот сюда.
Иван Зенин
11/04/2012 20:07
boris_tr, закачал в архив http://archive.espec.ws/section82/file26374.html
boris_tr
12/04/2012 19:11
Эти четыре детали проверил не выпаивая ,звонятся нормально.Что еще проверить?Или может есть схема.
Иван Зенин
12/04/2012 19:26
Увы,Canon схем не даёт.
B.B.
12/04/2012 20:46
boris_tr писал:
Коль не знаешь что дальше делать, то схема тебе не поможет. Отдай Мастеру.
boris_tr
16/04/2012 05:48
А где стабилизатор напряжения стоит и где какие контрольные точки смотреть. Это где-то есть?
boris_tr
13/05/2012 07:22
Где найти,какие стабилизаторы напряжения стоят?
B.B.
13/05/2012 07:56
B.B. писал:
Крайняя и посильная для тебя подсказка. Отсоедени все разъемы от ЛПМ к основной плате,
протри их спиртом и собери обратно камеру. Если не поможет, то читай выше .
Не все так просто, как кажется. замешательство
boris_tr
13/05/2012 10:29
Сейчас попробую отсоединить разъёмы.А если не поможет, на что обратить внимание? Нужна кассета из камеры.Просто у нас в Москве почему-то не берут Canon.А если берут ,то требуют до фига.Просто сейчас уже эти камеры как бы устарели.
Иван Зенин
13/05/2012 16:07
boris_tr, если нужно достать кассету,подай вольта 3 на двигатель загрузки.
B.B.
13/05/2012 20:23
Иван Зенин писал:
Предварительно отсоеденив шлейф от платы. подмигивание
Иван Зенин
13/05/2012 20:35
Точно (что-бы не спалить драйвер).
