JVC GR-D290AS не выезжает подкассетник | |
| alex_zinov 22/04/2012 13:17 |
Приветствую всех, проблема в видеокамере JVC GR-D290AS, долгое время не использовалась, больше года, теперь при включении на экране мигает сообщение "unit in safeguard mode" и "remove and reattach battery". Также не выезжает касетоприемник. В чем может быть проблема? Очень надеюсь на вашу помощь. |
| Иван Зенин 22/04/2012 18:00 |
alex_zinov, кассета внутри? |
| alex_zinov 22/04/2012 21:19 |
Иван Зенин, нет, касеты там нет, насколько я помню, там когда крышку открываешь должен выезжать немного вверх и открываться подкасетник, но этого не происходит. Уже не знаю что делать, за ремонт пока что никто не брался, говорят опыту маловато, живу в маленьком городке. |
| Иван Зенин 22/04/2012 21:36 |
Даже и не знаю чем помочь,без определённых навыков ты её и разобрать то не сумеешь,не говоря уже об остальном.Или будешь пробовать?Код ошибки какой высвечивает? |
| alex_zinov 24/04/2012 21:06 |
Код ошибки я так понимаю 02, там по очередности пигают два сообщения "unit in safeguard mode" и "remove and reattach battery" и снизу цифра 02, батарейку вытаскивал и обратно вставлял, все равно такая же беда. А есть подробная инструкция как разобрать? Думаю буду пробовать разобрать сам. |
| Иван Зенин 24/04/2012 21:46 |
Код ошибки смотри наверху в "Важных".Мануал есть ЗДЕСЬ А дальше,если руки растут правильно,то должен разобраться.Что будет непонятно,спрашивай. |
