Видеокамера Panasonic NV-GS11 PUSH THE RESET SWITCH | |||
| rndinstall 24/05/2012 15:51 |
Видеокамера Panasonic Nv-GS11.Принесли, кассета не высовывается, разобрал, смазал, теперь при вставленной кассете пишут PUSH THE RESET SWITCH, и не работает глазок. |
| Иван Зенин 24/05/2012 19:39 |
rndinstall, не надо там ничего смазывать.Надо восстанавливать надёжный контакт шлейфа в разъёме FP2.Глазок не работает,наверно забыл шлейф от него вставить(или повредил его). |
| rndinstall 26/05/2012 11:59 |
разберал несколько раз все шлейфа на месте все целые
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 13:01
поздно, все надежно смазано ![]() |
| Иван Зенин 26/05/2012 12:35 |
Шлейфа и есть целые.Но FP2 шлейф надо подрезать на 0.5мм и иголкой подогнуть контакты в разъёме. |
| rndinstall 26/05/2012 12:47 |
| Иван Зенин 26/05/2012 13:37 |
Значит вычищай смазку,где-то попала и плёнка прилипает. |
| rndinstall 28/05/2012 16:37 |
а чем ее теперь вычистить |
| Иван Зенин 28/05/2012 18:14 |
Изоприловым спиртом. |
