Видеокамера Samsung VP D453 - где датчик росы? (dew sensor)
Volgovod
13/09/2012 17:50
Видеокамера Samsung VP D453.
Сушил, но постоянно высвечена пиктограмма "влажность", не читает не пишет кассету.
Сказали на лентопротяжке есть датчик росы (DEW sensor)
Ищу...
Иван Подсказал что где да как...
Пишу отчет улыбка
Схемы принципиальные и блок пусть будут на всякий случай приложены к сообщению улыбка
Иван Зенин
13/09/2012 22:04
Volgovod,вот он где
Иван Зенин
13/09/2012 23:27
На твоем снимке это примерно здесь (увидишь при выдвинутом слайдере). Шунтировать сопротивлением около 400ом.
Volgovod
14/09/2012 00:45
Начну с того что всё хорошо! браво!
Значит по пунктам.
Видеокамера: Samsung VP D453
Неисправность: Повышенная влажность, всегда.
Догадки: Неисправность датчика росы (dew sensor)
Исправлялось так:
1) Разобрал камеру, а надо было только со стороны кассеты снизу и сверху крышки снять. 4 винта на верхней, 1 и защелки на нижней.
2) Механизм (слайдер) нужно заставить остановиться на середние пути.
Под светодиодами по центру механизма находится датчик росы на шлейфе.
3) Отрезаем обе дорожки после точек олова на шлейфе. Разумно делать скальпелем тонким, я делал канцелярским ножом.
4) На шлейфе есть точки пайки, к ним припаиваю сопротивление smd 360 Ом
5) Собираю обратно, наслаждаюсь эффектом улыбка
Для справки:
1) При температуре около +20С, в гараже с закрытой вентиляцией в городе у моря (5 минут пешком до берега) сопротивление датчика порядка 4 кОм, если пару раз хорошо подышать на него - споротивление возрастает более 70 Ком.
2) Если все же камера разобрана - то будут глюки с приемом-отдаче кассеты, пока не собрать камеру, я собрал - все работает стабильно правильно.
Итоги я подвел, тема пусть на форуме конечно будет, тоже инфа.
Отдельно спасибо Ивану, как человеку прежде всего, и как модератору, помог, рассказал, показал!
Иван Зенин
14/09/2012 07:19
Volgovod, то, что сделал,конечно молодец,но на будущее- не принято изменять свои сообщения после того,как на них уже дан ответ. А мануал такой уже есть у нас в архиве подмигивание
