Не включается видеорегистратор Supra SCR-800 | |||
| vadimb 06/10/2012 19:34 |
Не включается видеорегистратор Supra SCR-800. Вообще не реагирует на кнопку включения, только что ток потребления после нажатия увеличивается до ~90мА. При подключении зарядки, кнопочка включения светится красным, заряд на АКБ идет. Шасси GND-027B-110321-A4. |
| Иван Зенин 07/10/2012 08:51 |
vadimb, первым делом проверить напряжение на стабилизаторах (3.3в, 2.5в, 1.8в).Возможно потребуется перепрошивка флеши. |
| Serge3 07/10/2012 08:52 |
Вероятно слет прошивки. |
| vadimb 07/10/2012 18:04 |
На 3.3 стабилизаторе - 3.25в; на 1.8 - 1.76в; стабилизатора 2.5в не нашел, но был какой-то еще с 1,18в на выходе. Программатора для таких флешек у меня нет... Прошивку не нашел вообще на него, есть только с платы GND-027B-101105-A3. |
| Иван Зенин 07/10/2012 19:07 |
vadimb, http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=11&t=61&start=20 но нужна регистрация на сайте. |
| vadimb 07/10/2012 19:39 |
Иван Зенин, Так а прошить то как, без программатора? |
| Иван Зенин 07/10/2012 19:54 |
Лень-матушка,вот примерный алгоритм http://remont-aud.net/board/gps_navigatory_videoregistratory/supra/294 |
| vadimb 07/10/2012 21:35 |
Это я уже пробовал, толку ноль. |
| Иван Зенин 08/10/2012 06:51 |
Ну тогда надо искать кого-нибудь с программатором. |
| vadimb 08/10/2012 14:19 |
А JTAGом тут никуда не подлезть? |
| Иван Зенин 08/10/2012 14:23 |
Ну если найдёшь,где у проца Rx и Tx и как загнать его в бут режим. |
| BorisK2 18/06/2013 04:20 |
Добрый день !
а не подскажите, чем закончелось с этим видеорегистратором, у меня такая же проблема. Причем так уже было , вытащил аккумулятор сбросилось и заработало, но в данный момент это не проходит. |
| vadimb 19/06/2013 18:45 |
Приветствую!
Да так ничего и не смог с ним сделать. |
| B.B. 20/06/2013 11:13 |
