Panasonic NV-GS27 не включается после разборки
саригор
02/03/2013 17:15
Доброго времени суток други,помогите пожалуйста,так как в соответствующей теме постить не дали то по совету вышестоящих создал почти аналогичнуюулыбка
Пришел шлейф дисплея на камеру,решил сам поменять,для этого разобрал пол камеры, ну в смысле обшивку.
шлейф пока на почте.
Удалил остатки шлейфа,собрал камеру ,включил чтоб извлечь кассету,извлек закрыл крышку и все. она не реагирует больше на включение питания.Питаю с батареи.Где искать причину?
Иван Зенин
03/03/2013 07:47
саригор, кассетоприёмник открывается?
саригор
03/03/2013 11:29
Нет,ничего не включается,при открытии крышки кассетоприемника лоток не выдвигается,не реагирует на включение выключателя,ни с блока питания ни с аккумулятора.Такое ощущение как будто она обесточена.Дисплей на данный момент отсоединен,если отсоединить эту панель с креплением дисплея и видоискателя с оптикой она должна включатся,или там всё взаимосвязанно?
Иван Зенин
03/03/2013 14:51
саригор, вот МАНУАЛ. Начни с проверки предохранителей.
саригор
03/03/2013 15:11
О как,там преды тоже есть?
спасибо поизучаю....
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 16:23
мануал качнул.тока вот как открыть его не знаю.с компами на вы))))
Иван Зенин
03/03/2013 16:18
Программка WinRar нужна.
саригор
03/03/2013 18:49
мануал открыл,тока вот не разберусь в этих схемах,да и где искать эти преды,в какой схемке?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 19:51
или лучше распечатать их?
Иван Зенин
03/03/2013 19:50
Здесь
саригор
03/03/2013 20:22
спасибо,а где они располагаются,на плате разъемов
или тут,на основной?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 21:40
а где вы этот отрезок схемы взяли? что то я не нашел его))
саригор
03/03/2013 20:57
разобрался как отсоединить эту деталь, куда вставляется батарея, от основного блока.там предов нет,
даже боюсь предположить как и где искать их на основной плате.её надо отсоединить от лентопротяжки.или они на виду должны бить?
http://s44.radikal.ru/i103/1303/29/3a3d34ef6f32.jpg
на увеличенной фотке нашел номиналы предов а вот самих предов не нашел.не могли бы вы стрелкой указоть на плате?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 22:15
ВРОДЕ НАШЕЛ,ПОМЕТИЛ зеленными цветом стрелкой
правильно?
Иван Зенин
03/03/2013 21:22
саригор,
саригор
03/03/2013 21:25
Значит я правильно их нашел)))
Теперь подключить питание и проверить на выходе предов есть напруга или нет или на плате сразу можно прозвонить?
Иван Зенин
03/03/2013 21:35
Можно сразу прозвонить.
саригор
03/03/2013 21:37
Хорошо, спасибо,тестер в машине,завтра прозвоню и доложу о результатах))))
саригор
04/03/2013 18:20
IP1 не прозванивается и напруга через него не проходит,что делать дальше?
Иван Зенин
04/03/2013 19:48
Если после него нет короткого на землю, поменять на новый.
B.B.
04/03/2013 19:53
саригор писал:
Как тебе повезло,что модератор любит клиентов. В электронике полный ноль, а куда там
полез туда, не знаю куда. Отдай Мастеру и не морочь тут занятым людям голову.
саригор
04/03/2013 20:36
Я в электронике не полный ноль,а модератор в отличии от Вас пытается помочь, а не отфутболивает,повторюсь,мастерских такого плана у нас нет,я сам увлекался этим делом одно время, но не камерами точно...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 21:44
Кз после него нет,даже не представляю как там менять пред,такими мелкими работами я никогда не занимался)))
В мастерских по ремонту телефонов могут поменять пред?
Иван Зенин
04/03/2013 20:51
Это уже от способностей.
саригор
04/03/2013 21:29
Иван Зенин, спасибо за оказанную помощ,на днях попробую поменять.
а жучек не проканает,с тоненькой жилы?
Иван Зенин
04/03/2013 22:28
Не советую, потом намного дороже может обойтись.
саригор
30/09/2013 19:53
B.B. писал:
последовал совету занятого человека и отправил с знакомым в Москву,"Мастеру",поменять пред улыбка
представляете,даже там не сделали,говорят такого предохранителя нет,надо менять всю материнку браво! москва....я им говорю вы что,вообще....?
короч поставил "мастер" жучка и отправил обратно со словами блока питания нет,проверить не могу.
хотя я полностью всё в комплекте отправил ему,кстати этот весь комплект и приехал обратно.неужели мастер не заметил в коробке бп от камеры,сомневаюсь я в этом.
B.B.
30/09/2013 20:38
саригор писал:
Да это какой-то прохиндей был, а не мастер.
саригор писал:
Убери и тот что "мастерюга" поставил.
tver69
06/12/2016 15:40
Здравствуйте! Подскажите. пожалуйста. Перестала работать камера panasonic nv gs 35. На форуме прочитал что нужно предохранители возле разъёма питания смотреть. Снял плату, не могу понять где эти предохранители. или дело всё в другом?
валентин-сибиряк
08/12/2016 17:52
http://monitor.net.ru/forum/video-panasonic-nv-gs35-info-238490.html
tver69
,два первых сообщения смотри.
