Камера. SONY CCD-TRV418E. ПРОБЛЕМА ошибка C:31:11.
burij5599
06/03/2013 13:51
Сразу пишу сам не мастер.Почитав разные форумы по решению этой проблемы решил разобрать камеру. Добрался до механики начал смотреть механизм что бы понять почему не закрывается кассетоприемник. Немного покрутив увидел что кассетный отсек а именно его фиксатор упирается
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 15:01
я так понимаю вот эта черная и есть программная шестерня?
Иван Зенин
06/03/2013 15:40
Да, это она.
burij5599
06/03/2013 15:59
Иван Зенин,
Если не трудно можно рассказать принцип ее работы?
Иван Зенин
06/03/2013 16:04
На шестерне снизу контакты двигаются по неподвижным дорожкам, замыкая при определённом угле определённые дорожки между собой.
burij5599
06/03/2013 16:46
Чем грозит если ее снять и прокрутить.что то нарушается? она ставится в одном положении?
Иван Зенин
06/03/2013 17:23
Там есть метки на зубьях. Ставится в одном положении. Или пометить,как стояла (зубья на ней и на соприкасающейся шестерне).
B.B.
09/03/2013 19:50
burij5599 писал:
Ну и зачем тебе разбирать то, не знаю что? Апендикс тоже сам будешь удалять, прося помощь у медиков на их сайте?
Камеру уже не собрать нормально. Видать такая у нее судьба. бяка
burij5599
11/03/2013 09:59
B.B.,
Особо не переживаю что не будет работать.Так как ей не пользуюсь совсем.Было интересно что с ней случилось.Понять,что не так.Да и камера собственно работает после сборки, просто болячка всё также осталась.кассетоприёмник не закрывается. Ошибка с 31 11.
Дмитрий_L
27/03/2013 13:53
с3111 UNLOAD direction. Loading does not complete within specified time -- не правильно стоит по меткам / ведь разбирал-собирал как стояло, а не как д.б. / или половинить, аккуратно прог. прк.
riham
22/11/2014 14:26
точно шлейф меняй...
обрыв на згибе( там площадка такая еще наклеена) внутри камеры не видно на превый осмотр только при изгибе
