SONY HVR V-1U не закрывается кассетоприемник | |
| adil2404 08/10/2013 06:02 |
Не могу закрыть кассетоприемник. Цифровал и оставил на ночь заряжаться (без кассеты). Включил утром, отрыл крышку, вставил кассету и она не закрылась((( |
| B.B. 08/10/2013 08:12 |
adil2404, в ремонт к Мастеру. |
| Иван Зенин 08/10/2013 09:44 |
adil2404, перелом шлейфа слайдера. Не всякий мастер ещё и возмётся. Проще поменять всю механику. |
| Дмитрий_L 25/11/2013 22:18 |
Иван, я не согласен. если перелом, то закроется, но не опустится, здесь проблема с прог.прк. |
| Иван Зенин 25/11/2013 22:32 |
А разве прог.прк. не через этот шлейф с платой соединяется? |
| Дмитрий_L 25/11/2013 22:45 |
нет,
но ведь у него не закрывается, т.е мотор загрузки не отработал обратно и рычаг защелки не вернулся |
| Иван Зенин 25/11/2013 22:55 |
Так ведь по программнику отрабатывается, а камера его не видит. Ну да, либо грязь в нём, либо шлейф - эффект один. |
| Дмитрий_L 25/11/2013 23:04 |
и все таки шлейф соединяющий низ с верхом дает другие проявления - с одной стороны нет записи или 3123, c другой стороны кассетоприемник закрылся и "молчок".
если подвести итог дефект не сложный стандартный, не раз обсуждался. все завит от того , что хочет хозяин камеры - сделать сам или отдать кому-то , но быть подготовленным чтобы не обманули |
