Canon MD255 Выбрасывает кассету. | |||||
| sergsurf 22/10/2013 22:41 |
При закрытии кассетоприемника слайдер уходит вниз с секунду стоит, потом сдвигается вверх на миллиметр, вращает подкассетник и выбрасывает кассету. С кассетой и без ведет себя одинаково.
Если после того, как кассета опустилась, закрыть крышку, он всё равно пытается выбросить кассету и упирается в крышку, после опускает кассету и больше не пытается выбросить, только моргает значок "извлеките кассету". Хотелось бы узнать совета бывалых. На мой взгляд, слайдер проскакивает место остановки и просто упирается в упор может ли быть проблема в программнике? |
| iga 23/10/2013 09:54 |
Что тут думать то?.. Вытаскивать ЛПМ и смотреть "на столе", подав питание на двигатель загрузки, во что направляющие упираются или что мешает отработать цикл. |
| B.B. 23/10/2013 09:59 |
sergsurf, с твоего повествования видно, что ты далек от ремонтов камер и поэтому тебе один только совет - в АСЦ. |
| sergsurf 23/10/2013 17:45 |
Скажем так, я очень редко занимаюсь камерами
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 16:48
Он полностью заправляет пленку и стартует БВГ, а после подматывает ленту и выбрасывает кассету ![]() |
| sergsurf 31/10/2013 00:19 |
После разборки лентопротяжки и чистки программного механизма (он в этой модели не разборный) неисправность устранилась. |
