Видеокамера Sony DCR-PC101E порт 1394 сожжен | |||||
| kim_pol 09/07/2004 21:23 |
Проблема такая - перетыкая всякие китайские переходники, спалил порт 1394. Т.е. когда втыкаешь шнур в камеру, на ней загорается DV in, а компу до лампочки. Не видит её и все. Пробовал на разных машинах - картина одинаковая. Сброс не помогает, а в остальном все работает нормально(усб тоже).
В серваке предлагают менять целиком плату(300 евро), но я все же надеюсь найти кого-нить, у кого есть такая или аналогичная камера в нерабочем состоянии(труп), для покупки платы или самой микрухи(которая сдохла). Сам давно работаю с бга компонентами, так что с перестановкой самой микрухи проблем не будет. Или у этой проблемы могут быть другие решения??? |
| Wlad 09/07/2004 21:40 |
Увы, других решений нет. Сам работаю в сервисе Сони. Тебе ответили абсолютно верно. На эти модели нет схем и ремонт производится только заменой платы. Плата восмислойная и очень высока вероятность расслоения при демонтаже и установке микросхем с нарушением специальной технологии. Ремонт плат производится в специальном центре в Бельгии, где имеется технологическое оборудование. Ну а что спалил - в дорогую вещь всякую ерунду не тычут. ![]() |
| kim_pol 09/07/2004 22:25 |
Спасибо за утешение
Но ведь есть такие камеры утопленные, раздавленные и т.д. Вот с такой и приобрел бы платку. А по поводу монтажа - каждый день паяем эти бга на многослойных платах - сложностей не вижу. Да если и напортачу - тогда уже деваться некуда, поменяю плату. Мне особо не горит, уже полгода так пользуюсь, а для слива на комп беру камеру у знакомого. Поэтому и хочу для начала попробовать сам. Не в целях экономии (жадность тут не причем), просто поломка не серьезная как мне кажется. В любом другом случае не полез бы. |
| Profyguy 11/07/2004 00:52 |
kim_pol, напиши тип микрухи, позиционное обозначение и на какой плате стоит (все, что написано на плате) , можно будет попытаться узнать партномер Сони, а там видно будет. |
| kim_pol 11/07/2004 21:56 |
Микруха SN1042560 ниже 23a968j(в блокноте было записано).
По позиции и по плате пока ничего сказать не могу, камеру разбирать надо. Завтра по возможности сделаю. |
| kim_pol 20/07/2004 20:29 |
До камеры так и не добрался, но наткнулся на мануал, правда не полный. По нему позиционное обозначение микрухи -IC2102, плата обзывается VC-284. На ней(плате) в общем все и собрано. |
| Wlad 20/07/2004 21:34 |
Очень хочу увидеть. ![]() |
| kim_pol 20/07/2004 23:34 |
Что? |
| Wlad 22/07/2004 20:00 |
Партномер от СОНИ на микросхему IC2102 |
| kim_pol 22/07/2004 20:29 |
В том и дело что мануал не полный.
Именно на эту плату и нифига нет. Там так и написано "ELECTRICAL PARTS LIST OF THE VC-284 BOARDS IS NOT SHOWN" |
| Profyguy 23/07/2004 04:57 |
Вот, накропал запрос в ихний центр запчастей.
Hi, I'm looking for information on replacement part for Sony camcorder DCR-PC101. Part type - Integrated Circuit Generic Part # - SN1042560 Board part is installed on - VC-284 Part's reference designator - IC2102 Please help me to identify the Sony Part Number and provide me with ordering information for that IC. I'm looking forward to hear from you soon. Regards, Profyguy А это их уведомление. Accessory / Parts Research Request Your request has been successfully sent. Please allow three business days for a response. Будем ждать... 3 рабочих дня, так что на той неделе, чего-нить скажут. Кстати, модель пришлось писАть DCR-PC101, без буквы Е, иначе их поисковик вообще не хотел ее находить. |
| Anonymous 23/07/2004 15:17 |
Profyguy, ну а вообще по неремонтируемым платам тебе хоть раз удавалось получить информацию?? |
| Profyguy 23/07/2004 19:39 |
Гость, честно говоря, я не пробовал, но ведь попытка не пытка... А вообще, именно с Сони случалось, что и на ремонтируемые они говорили, мол нету, а потом присылали заказ, если удавалось узнать парт-номер в другом месте. В частности, была у меня такая проблема с так называемой Bearing Assembly для капстанов от их видаков. |
| Anonymous 25/07/2004 18:19 |
http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/galaxyclass/99299713.1/manual.pdf |
| Anonymous 25/07/2004 18:35 |
И добавлю P/N 670055338 Description SN104266BGGM-TEB (IC2102) |
| Wlad 26/07/2004 14:04 |
И кто же у нас такой щедрый ГОСТЬ , который дает ссылки на закрытую информацию??? Или не подписывал контракт с фирмой о непредоставлении служебной информации третьим лицам? |
| AALEGYR 26/07/2004 14:15 |
Wlad, а где тут закрытая информация? При платном ремонте, я возвращаю клиенту неисправные детали в оригинальной упаковке, а на ней все эти данные есть. Кроме того, при диагностике я выписываю лист диагностики и в нем указываю все эти данные, даже цену на детали?! ![]() |
| ks-rus 26/07/2004 15:35 |
Wlad, не вижу ничего закрытого . Все очень даже открыто . И где здесь третьи лица . МЫ все и есть первые лица тоесть ремонтники ![]() |
| Mikkey 26/07/2004 16:52 |
Wlad, зачем такой жадный?
Там ещё один мануал есть, с небольшой коррекцией Service Manual |
| kim_pol 26/07/2004 18:45 |
Так как же быть с микрухой?
И откуда термин неремонтируемая плата если, как сказано выше, они ремонтируются в Бельгии? Или уровень сервис-центра не позволяет произвести ремонт? Допустим конкретно в замене деталей проблем не вижу(в смысле реболинга микрух и т.д.). Сам занимаюсь ремонтом сотовых(раньше занимался tv-video) и для меня менять плату - это крайняя мера. |
| Wlad 31/07/2004 08:56 |
Дык не жадный я, да ради бога. Только ссылки вы даете на официальный сайт, который только для авторизованных центров. Или я не прав? Может еще пароль и логин положите, для полной щедрости?
Ну а в части обмена личным опытом - какие могут быть проблемы? Теперь по теме. Информация есть только в сервисном мануале третьего уровня, но у нас даже в центральном оффисе мануалов третьего уровня нет. Неремонтируемая - в смысле запрещает СОНИ ее ремонтировать сервисным центрам, при чем всем, не зависимо от уровня авторизации. Могу посмотреть реальность заказа по партномеру от ГОСТЯ. |
| GOSHA 02/08/2004 07:55 |
Mikkey, к стати ссылка не работает. ВОТ. |
| Profyguy 02/08/2004 15:09 |
А обе ссылки уже забанили. Прогнулся кто-то, однако... И кстати, на мой запрос ответили, что по тем данным, что я предоставил, они не могут идентифицировать микруху. Вот так. |
| Wlad 02/08/2004 22:55 |
Profyguy, дык никто ничего не банил. Сайт закрытый, а пацаны на работе со служебного компа шарят и в мыслях не имеют, что шеф пароль и логин гонит на автомате, или вообще у них онлайн. А если знают, то какого фига людям голову морочить?? |
| Profyguy 03/08/2004 14:34 |
Wlad, ты не прав. Я заходил по обеим этим ссылкам, все получалось, все качалось. А вот теперь ни хрена. Так что, похоже, все же забанили. |
| Wlad 03/08/2004 22:04 |
Проверил на сервисном сайте. Есть микруха с таким партноменром и стоит на складе в Бельгии 50-60 у.е. Сколько денег захочет сервисный центр (доставка + растаможка+интерес) - накинь 50-60% и иди в ближайший сервис СОНИ заказывать. Но вот цифирки не сходятся 104266 и
Добавлено 03-08-2004 21:08 Кстати, я пытался зайти сразу после того, как появились ссылки - не работало. Видно дыра в защите сайта и как только пару человек залезло - админ зарубил. Если помните такая история была с сайтом Грюндика. В лоб не пускали, а по прямой ссылке - пожалуйста. |
| Anonymous 04/08/2004 07:14 |
Никто ничего не банил,просто поменяли подкаталог.По прямой ссылке спакойненько все качается. |
| Maroons 20/01/2010 14:31 |
микросхема SN104266BGGM-TEB имеет вертикальное
расположение ног. Пайка производится горячим воздухом специальной насадкой. Самому заменить проблематично. есть исполнение этой микросхемы SN104266PN-TEB у нее планарное исполнение и меняется без особых проблем при соблюдении температурного режима пайки ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 15:45 Микросхему можно поменять в проф.сервис центре SONY Меняют эти микросхемы регулярно и без замены плат. Камеры DCR считаются полупрофессиональными и поэтому в обычном сервисе просто нет оборудования для замены. |
| DexFusion 22/01/2010 00:33 |
Обратите особое внимание на то, что не всегда порты вылетают.
Вот у меня было вот так. Воткнули 1394 в одну камеру на студии - камера уже не работает по DV, в другую и вторая перестала работать. Все полезли комп смотреть, питатель проверять. Все бегают, у всех паника. Работать не счем. Тут пришел еще один перец и воткнул шнур в еще одно устройство - dv-рекордер. Та же картина и он уже не виден. После доллгого метания и поиска причин, перепроверки всего, что только можно, боялись уже эксперементировать с подклчюениями. Уже позаказывали платы на замену в камерах, купили новый dv-player. И тут выяснилось,что ввиной всему был... обыкновенный dv-шнур. Из-за погнутого внутреннего разъема, при вставке в другой, он гнул лепестки концов, двух пар проводов, замыкая их (повезло, что не питание). Т.е. по простому - портил разъемы. 1394 во всех устройствах оказался целым. И данная проблема быстро решилась простой заменой кабеля и разъемов. Так что обращайте на разъем иногда, он часто изнашивается, если им часто пользуются. |
| Симонов 03/02/2010 20:31 |
DexFusion, Здесь в основном ремонтники - так, что разьёмы смотрят в первую очередь.
Maroons, дык уже 6 лет прошло(после поста, на который отвечаешь), уже и меняют. Кстати, кто как меняет(на примере SN104266 ), чем пользуется? Или в новой теме уже... |
