Видеокамера Sony DCR-PC101E порт 1394 сожжен
kim_pol
09/07/2004 21:23
Проблема такая - перетыкая всякие китайские переходники, спалил порт 1394. Т.е. когда втыкаешь шнур в камеру, на ней загорается DV in, а компу до лампочки. Не видит её и все. Пробовал на разных машинах - картина одинаковая. Сброс не помогает, а в остальном все работает нормально(усб тоже).
В серваке предлагают менять целиком плату(300 евро), но я все же надеюсь найти кого-нить, у кого есть такая или аналогичная камера в нерабочем состоянии(труп), для покупки платы или самой микрухи(которая сдохла).
Сам давно работаю с бга компонентами, так что с перестановкой самой микрухи проблем не будет.
Или у этой проблемы могут быть другие решения???
Wlad
09/07/2004 21:40
Увы, других решений нет. Сам работаю в сервисе Сони. Тебе ответили абсолютно верно. На эти модели нет схем и ремонт производится только заменой платы. Плата восмислойная и очень высока вероятность расслоения при демонтаже и установке микросхем с нарушением специальной технологии. Ремонт плат производится в специальном центре в Бельгии, где имеется технологическое оборудование. Ну а что спалил - в дорогую вещь всякую ерунду не тычут. недовольство, огорчение
kim_pol
09/07/2004 22:25
Спасибо за утешение улыбка
Но ведь есть такие камеры утопленные, раздавленные и т.д. Вот с такой и приобрел бы платку. А по поводу монтажа - каждый день паяем эти бга на многослойных платах - сложностей не вижу. Да если и напортачу - тогда уже деваться некуда, поменяю плату.
Мне особо не горит, уже полгода так пользуюсь, а для слива на комп беру камеру у знакомого. Поэтому и хочу для начала попробовать сам. Не в целях экономии улыбка (жадность тут не причем), просто поломка не серьезная как мне кажется. В любом другом случае не полез бы.
Profyguy
11/07/2004 00:52
kim_pol, напиши тип микрухи, позиционное обозначение и на какой плате стоит (все, что написано на плате) , можно будет попытаться узнать партномер Сони, а там видно будет.
kim_pol
11/07/2004 21:56
Микруха SN1042560 ниже 23a968j(в блокноте было записано).
По позиции и по плате пока ничего сказать не могу, камеру разбирать надо. Завтра по возможности сделаю.
kim_pol
20/07/2004 20:29
До камеры так и не добрался, но наткнулся на мануал, правда не полный. По нему позиционное обозначение микрухи -IC2102, плата обзывается VC-284. На ней(плате) в общем все и собрано.
Wlad
20/07/2004 21:34
Profyguy писал:
Очень хочу увидеть. голливудская улыбка
kim_pol
20/07/2004 23:34
Что?
Wlad
22/07/2004 20:00
Партномер от СОНИ на микросхему IC2102
kim_pol
22/07/2004 20:29
В том и дело что мануал не полный.
Именно на эту плату и нифига нет. Там так и написано "ELECTRICAL PARTS LIST OF THE VC-284 BOARDS IS NOT SHOWN"
Profyguy
23/07/2004 04:57
Вот, накропал запрос в ихний центр запчастей.
Hi,
I'm looking for information on replacement part for Sony camcorder DCR-PC101.
Part type - Integrated Circuit
Generic Part # - SN1042560
Board part is installed on - VC-284
Part's reference designator - IC2102
Please help me to identify the Sony Part Number and provide me with ordering information for that IC. I'm looking forward to hear from you soon.
Regards, Profyguy
А это их уведомление.
Accessory / Parts Research Request
Your request has been successfully sent.
Please allow three business days for a response.
Будем ждать... 3 рабочих дня, так что на той неделе, чего-нить скажут. Кстати, модель пришлось писАть DCR-PC101, без буквы Е, иначе их поисковик вообще не хотел ее находить.
Anonymous
23/07/2004 15:17
Profyguy, ну а вообще по неремонтируемым платам тебе хоть раз удавалось получить информацию??
Profyguy
23/07/2004 19:39
Гость, честно говоря, я не пробовал, но ведь попытка не пытка... улыбка А вообще, именно с Сони случалось, что и на ремонтируемые они говорили, мол нету, а потом присылали заказ, если удавалось узнать парт-номер в другом месте. В частности, была у меня такая проблема с так называемой Bearing Assembly для капстанов от их видаков.
Anonymous
25/07/2004 18:19
http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/galaxyclass/99299713.1/manual.pdf
Anonymous
25/07/2004 18:35
улыбка И добавлю P/N 670055338 Description SN104266BGGM-TEB (IC2102)
Wlad
26/07/2004 14:04
И кто же у нас такой щедрый ГОСТЬ , который дает ссылки на закрытую информацию??? Или не подписывал контракт с фирмой о непредоставлении служебной информации третьим лицам?
AALEGYR
26/07/2004 14:15
Wlad писал:
Wlad, а где тут закрытая информация?
При платном ремонте, я возвращаю клиенту неисправные детали в оригинальной упаковке, а на ней все эти данные есть. Кроме того, при диагностике я выписываю лист диагностики и в нем указываю все эти данные, даже цену на детали?! улыбка
ks-rus
26/07/2004 15:35
Wlad, не вижу ничего закрытого . Все очень даже открыто . И где здесь третьи лица . МЫ все и есть первые лица тоесть ремонтники улыбка
Mikkey
26/07/2004 16:52
Wlad, зачем такой жадный? голливудская улыбка
Там ещё один мануал есть, с небольшой коррекцией Service Manual
kim_pol
26/07/2004 18:45
Так как же быть с микрухой?
И откуда термин неремонтируемая плата если, как сказано выше, они ремонтируются в Бельгии? Или уровень сервис-центра не позволяет произвести ремонт? Допустим конкретно в замене деталей проблем не вижу(в смысле реболинга микрух и т.д.).
Сам занимаюсь ремонтом сотовых(раньше занимался tv-video) и для меня менять плату - это крайняя мера.
Wlad
31/07/2004 08:56
Дык не жадный я, да ради бога. Только ссылки вы даете на официальный сайт, который только для авторизованных центров. Или я не прав? Может еще пароль и логин положите, для полной щедрости?
Ну а в части обмена личным опытом - какие могут быть проблемы?
Теперь по теме. Информация есть только в сервисном мануале третьего уровня, но у нас даже в центральном оффисе мануалов третьего уровня нет.
Неремонтируемая - в смысле запрещает СОНИ ее ремонтировать сервисным центрам, при чем всем, не зависимо от уровня авторизации. Могу посмотреть реальность заказа по партномеру от ГОСТЯ.
GOSHA
02/08/2004 07:55
Mikkey, к стати ссылка не работает. ВОТ.
Profyguy
02/08/2004 15:09
А обе ссылки уже забанили. Прогнулся кто-то, однако... И кстати, на мой запрос ответили, что по тем данным, что я предоставил, они не могут идентифицировать микруху. Вот так.
Wlad
02/08/2004 22:55
Profyguy, дык никто ничего не банил. Сайт закрытый, а пацаны на работе со служебного компа шарят и в мыслях не имеют, что шеф пароль и логин гонит на автомате, или вообще у них онлайн. А если знают, то какого фига людям голову морочить??
Profyguy
03/08/2004 14:34
Wlad, ты не прав. Я заходил по обеим этим ссылкам, все получалось, все качалось. А вот теперь ни хрена. недовольство, огорчение Так что, похоже, все же забанили.
Wlad
03/08/2004 22:04
Гость писал:
Проверил на сервисном сайте. Есть микруха с таким партноменром и стоит на складе в Бельгии 50-60 у.е. Сколько денег захочет сервисный центр (доставка + растаможка+интерес) - накинь 50-60% и иди в ближайший сервис СОНИ заказывать.
Но вот цифирки не сходятся 104266 и
Profyguy писал:
1042560
. Так что нужно подумать.
Добавлено 03-08-2004 21:08
Кстати, я пытался зайти сразу после того, как появились ссылки - не работало. Видно дыра в защите сайта и как только пару человек залезло - админ зарубил. Если помните такая история была с сайтом Грюндика. В лоб не пускали, а по прямой ссылке - пожалуйста.
Anonymous
04/08/2004 07:14
Никто ничего не банил,просто поменяли подкаталог.По прямой ссылке спакойненько все качается.
Maroons
20/01/2010 14:31
микросхема SN104266BGGM-TEB имеет вертикальное
расположение ног.
Пайка производится горячим воздухом специальной насадкой.
Самому заменить проблематично.
есть исполнение этой микросхемы SN104266PN-TEB
у нее планарное исполнение и меняется без особых проблем
при соблюдении температурного режима пайки
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 15:45
Микросхему можно поменять в проф.сервис центре SONY
Меняют эти микросхемы регулярно и без замены плат.
Камеры DCR считаются полупрофессиональными и
поэтому в обычном сервисе просто нет оборудования для замены.
DexFusion
22/01/2010 00:33
Обратите особое внимание на то, что не всегда порты вылетают.
Вот у меня было вот так. Воткнули 1394 в одну камеру на студии - камера уже не работает по DV, в другую и вторая перестала работать. Все полезли комп смотреть, питатель проверять. Все бегают, у всех паника. Работать не счем. Тут пришел еще один перец и воткнул шнур в еще одно устройство - dv-рекордер. Та же картина и он уже не виден. После доллгого метания и поиска причин, перепроверки всего, что только можно, боялись уже эксперементировать с подклчюениями. Уже позаказывали платы на замену в камерах, купили новый dv-player. И тут выяснилось,что ввиной всему был... обыкновенный dv-шнур. Из-за погнутого внутреннего разъема, при вставке в другой, он гнул лепестки концов, двух пар проводов, замыкая их (повезло, что не питание). Т.е. по простому - портил разъемы. 1394 во всех устройствах оказался целым. И данная проблема быстро решилась простой заменой кабеля и разъемов.
Так что обращайте на разъем иногда, он часто изнашивается, если им часто пользуются.
Симонов
03/02/2010 20:31
DexFusion, Здесь в основном ремонтники - так, что разьёмы смотрят в первую очередь.
Maroons, дык уже 6 лет прошло(после поста, на который отвечаешь), уже и меняют.
Кстати, кто как меняет(на примере SN104266 ), чем пользуется? Или в новой теме уже...
