Не воспроизводит и на записывает Panasonic NV-GS15 | |||
| Васили17 15/03/2014 09:58 |
Здравствуйте!
После загрузки кассеты и при нажатии Play треугольничек в правом верхнем углу появляется, но кассета не движется, воспроизведения не происходит. При записи при нажатии кнопки Record в правом углу появляется надпись rec, но кассета тоже не движется и записи не происходит. Пока работала иногда глючила (кассетоприемник мог двигаться вверх вниз сам по себе, иногда не захлопывался, экран темнел с появление надписи с предложением о перезагрузке). Отдавал в ремонт, но там только руками разводили (город у нас небольшой, поэтому качество сервиса не на уровне). Есть смысл за нее бороться или ....? |
| малахи 15/03/2014 10:15 |
Мастера такие....Архангельские несуровые...Если нет других, что посоветовать? |
| Иван Зенин 15/03/2014 10:36 |
Ролик прижимной на месте? |
| Васили17 15/03/2014 10:41 |
Ролик на месте. Перемотка, кстати работает без проблем. |
| Иван Зенин 15/03/2014 10:44 |
Разъём FP002 поджать контакты и подрезать шлейф на 0.5 мм. |
| Васили17 15/03/2014 11:06 |
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 12:07 Тупой вопрос наверное? Где взять схемку или фотку? |
| Иван Зенин 15/03/2014 17:48 |
http://elektrotanya.com/panasonic_nv-gs8_gs11_gs15.pdf/download.html |
| B.B. 15/03/2014 22:22 |
Фотку чего? |
