JVC GZ-MS90E помогите опознать деталь или найти схему
vinast
25/03/2014 19:44
Доброго всем времени суток! Начну с начала.Имеется видеокамера JVC GZ-MS90E в которой стали шуметь микрофоны.Заменил на новые,проверил все отлично.Еще при разборке заметил неодинаковую длинну болтиков и после сборки закручивая очередной болтик услышал хруст чего-то!Включив камеру оказалось что абсолютно пропала фокусировка.То есть камера пытается поймать фокус моторчик гоняет линзы но поймав сразу-же упускает и снова начинает безуспешно пытаться поймать фокус.Напомню до этого было все отлично.Снова разобрал корпус камеры и увидел,что тот хруст при закручивании болта был не спроста.Я закрутил болт большей длинны на место где был короткий и эти лишние милиметры вошли в плату и повредили деталь.Теперь суть вопроса -что это за деталь в корпусе SMD (SOT 353 или SOT 23-5) На корпусе имеется маркировка 5311F Поиски информации в интернете результата не принесли.Уже перекопал все вдоль и поперек,угробил кучу времени но так и не смог выяснить что это за такая деталь.Может кто нибудь мне сможет помочь,буду очень признателен за помощь! браво! Выкладываю несколько снимков платы где стояла эта деталь и где стоит точно такая же с обратной стороны платы.[/b]
Yuritsh
25/03/2014 20:20
vinast писал:
Еще при разборке заметил неодинаковую длинну болтиков и после сборки закручивая очередной болтик услышал хруст чего-то! ... хруст при закручивании болта был не спроста.Я закрутил болт большей длинны на место где был короткий
ТАКИМ как ты нет никакого желания помогать. Производитель знает, как наказать клиента, который лезет туда, куда ему не надо лезть.
vinast
25/03/2014 23:22
Да ладно,какой важный нашелся.Нет желания помогатать,так и не надо.А у таких как ты, и нет желания просить помощи.Уверен что и сам не знаешь как помочь.Типа сам никогда не ошибался и родился с паяльником в руке.Добрее надо быть! Уверен что найдутся люди на самом деле знающие и помогут.
Иван Зенин
27/03/2014 15:21
vinast, http://elektrotanya.com/jvc_gz-ms90xx_ms95ah.rar/download.html
