Видеокамера Panasonic NV-GS35 при работе на запись зависает
nariman757
29/04/2015 11:14
Видеокамера Panasonic NV-GS35, куплена с нуля в 2005 году, не падала, использовалась бережно,не очень часто. При включении на запись примерно через 15-20 минут после непрерывной записи картинка зависает а запись продолжаеться, на нажатие любых кнопок и переключателей не реагирует, приходиться отсоединять питание камеры, после повторного подключения к батарее или к блоку питания все работает как надо, но при повторном включении записи на 15-20 минут опять повторяеться тоже самое. Кто знает от чего это может быть, и как это лечить !?
gsn
29/04/2015 12:03
А пишет зависшую картинку, или нормальную?
А на A/V выходах чё телик показывает?
nariman757
29/04/2015 12:08
gsn писал:
Пишет зависшую картинку и звук как рычание, при подключении к тв тоже самое!
gsn
29/04/2015 13:16
Вообще-то в идеале мастер решит ситуацию, если ни бельмеса не знаешь камеру, не лезь в неё.
Если камеру не жаль, можешь...., пля, ну проблема неочень, но лучше не трогай.
Подсказка, ты ТО лайбе своей делаешь?, так тут тож самое уменьшенное в тысячи раз по размерам.
И не пытайся. Угробишь нах совсем....
Неси в СЦ !!!!!
nariman757
29/04/2015 15:14
gsn писал:
Какраз таки с хорошим мастером то у нас и проблема!
gsn
29/04/2015 15:37
nariman757, НЕ ВЕРЮ! голливудская улыбка
Эттолько навскидку, да ты и не искал!, ЛЕНТЯЙ! неодобрение
nariman757
29/04/2015 16:30
quote="gsn", НЕ ВЕРЮ!
Был я там разок, отвозил стиралку на ремонт, после них стиралка проработала пол дня и полностью спалила электронный блок управления, после чего я в их строну не смотрю. Также ездил в г.Махачкала в сервисный центр, там сказали гарантии не даем, а это мне надо ?! Поэтому и решил написать на форум, может здесь конкретно скажут в чем неисправность, ну а я уже в СЦ мастерам скажу что надо сделать в ней !
gsn
29/04/2015 17:47
nariman757, мастерам не нужно говорить что делать, они сами знают, в твоём случае необходима чистка-смазка, может замена некоторых элементов копеешных, и я так понял, что твой СЦ авторизованный по Панасонику, думаю справятся.
По большому счёту, вскрывать-собирать его дольше, чем ремонтировать.
Да, кстати, если ты долго не пользовал подобную технику, поставь видеокассету и погоняй перемоткой вперёд всю кассету, потом обратно, и неоднократно.
Ещё, скорее всего аккумы твои сдохли, и на адаптер внимание обратить.
Как то так... подшучивать, дразнить
валентин-сибиряк
29/04/2015 18:15
Кнопку перезапуск не пробовал?
nariman757
29/04/2015 18:35
валентин-сибиряк писал:
ну я не до такой степени тормоз, конечно пробовал улыбка
валентин-сибиряк
30/04/2015 05:45
А напрямую в телек без записи как транслирует в течении 20-30 минут.Тебе надо определиться или это лентопротяг или что другое. А кстати на другой кассете пробовал?
У меня есть такая камера,попалась старая кассета ,видать испорченная ,примерно такие же признаки.
nariman757
30/04/2015 10:13
[quote="валентин-сибиряк"]
при включении к тв как вэб камера она не зависает, зависать начинает только при запуске воспроизведения или записи на кассету, касета если что новая ! Самое интересное что первый раз она зависает через минут 20 работы в режиме записи или воспроизведения, потом при отключении ее от сети и повторном подключении и запуске работет пару минут и опять зависает, такое ошущение как будто что то за это время нагреваеться и начинает пробивать. В архиве кусочек в момент глюка при записи с камеры на комп.
валентин-сибиряк
30/04/2015 14:13
А предупреждающие сигналы неисправности какие-то появляются?
nariman757
30/04/2015 14:21
нет, при записи на видеокамере изображение на самой камере замирает, а запись на касету продолжаеться но с помехами как в конце видео из архива, а при захвате видео с камеры на компьютер и на камере и на компе при глюке изображение и звук идут с помехами. Предупредительных надписей или еще чего нибудь при этом не выскакивает !
валентин-сибиряк
30/04/2015 18:40
nariman757, а кассету ,записанную ранее на исправной камере,тоже куролесит?
Не каждый электронщик сможет отремонтировать эту камеру,даже просто разобрать и собрать-это подвиг.Достаточно ли у тебя опыта,навыков,инструментов.Информации по этой камере очень мало.На этом и другом форуме такой неисправности на таких панасах не было зафиксировано,вот наверно спецы и молчат,не подходят.
nariman757
30/04/2015 19:11
на всех кассетах ведёт себя аналогично. Ладно, всё равно сам лезть не буду, ещё немного поищу, может кто знающий всё таки найдётся!
