Видиокамера JVC GR-D720E стук ЛПМ. | |||
| ib1976 14/07/2015 04:53 |
Имеется камера JVC GR-D720E, в режиме перемоток слышен стук (удары глухие не звонкие) в корпус. От конкретного экземпляра кассеты не зависит, кассеты читаются на другом аппарате. Частота ударов до 10 в секунду. На режиме воспроизведения частота щелчков примерно 1 в секунду, при щелчках срыв синхронизации изображения и звука. Камеру НЕ роняли, не разбирали, не давали детям. Пользование исключительно бережное. Кассету руками ни когда не досылали.
Как примечание аппарат лежал почти 3 года без работы. Прежде чем вскрывать очень хочется услышать мне тех, кто с такими аппаратами имел дело, и знает откуда у них ноги растут. Спасибо.... |
| B.B. 14/07/2015 06:24 |
| ib1976 14/07/2015 12:27 |
Пасиб. Если я правильно понял это есть шестерня подмотки?? И лечение исключительно замена... Т.к. материал похож на капролон или что-то в этом роде которое явно не клеится. Если это так то откуда сейчас можно заказать это зло и как это зло называется на английском ?? |
| B.B. 14/07/2015 18:57 |
Партномер сего чуда LY34349-002B REEL DISK ASSY
Информация для размышлений. |
| ib1976 15/07/2015 00:54 |
Спасибо за помощь и исчерпывающий ответ.
Закрываем тему. Всем спасибо. |
| Justice 23/10/2015 07:27 |
А если стучит при перемотке вперед, а назад нет, значит только одна шестеренка лопнула? |
| Симонов 19/01/2016 01:12 |
Почти все эти камеры уже имеют трещины на подкассетниках и в большинстве своём на двух.
Дёрганый звук при воспроизведении, треск при перемотке - это от них. Лечится - срезанием зуба возле скола,так, чтобы шах не нарушился. На перемотке треск будет тише, воспроизведение без дефектов. |
| Ispolin 03/02/2016 13:24 |
а если зуб срезается - шаг разве не нарушается????
а смазывать шестеренки не нужно? что они лопаются на камерах JVC |
| Симонов 03/02/2016 14:28 |
Срезание стенки зуба (не весь зуб))))
Блин, вон же инфа в посте у В.В. четвёртый с верху. |
