Как поставить ролик на Canon MV 850i | |
| Parts2 25/09/2015 10:41 |
Добрый день, камера Canon MV850i давно лежала без работы, вчера попытался записать видео, при воспроизведении кубики и прерывания, вынул кассету и обнаружил, что слетел один из роликов
На схеме номер 11, слетел с каретки как я понимаю. Фиксатора не нашел внутри. Вопрос к спецам , есть Canon 750 ролики по парт номерам такие же, можно переставить ролик с 750 на 850 через кассетоприемник без глобальной разборки всей камеры ? Заранее спасибо.[/img] |
| Иван Зенин 25/09/2015 11:20 |
Вопрос, чем зафиксировать? Кусочком кембрика. |
| Parts2 25/09/2015 12:11 |
Нет ,вопрос,как с 750 снять донора без глобальной разборки камеры и установить на 850ую. Точнее можно ли это сделать? |
| Иван Зенин 25/09/2015 12:21 |
Можно. |
| Parts2 25/09/2015 12:22 |
Иван, в двух словах но поподробнее напишите пожалуйста. |
| Иван Зенин 25/09/2015 12:27 |
Плоской отвёрткой снизу на расклин. Не потеряй фиксатор. |
| Parts2 25/09/2015 12:30 |
Понял, буду пробовать, спасибо. С установкой там наверное придется повозиться, т.к. просто так не подлезть. |
| deuterium 28/09/2015 12:42 |
вовсе нет, и снимается и ставится этот ролик абсолютно без разборки камеры за считанные секунды.
при открытом ЛПМ |
