Видеокамера Panasonic RX-11,скорость кепстана замедлялась .. | |||
| Advokat 15/08/2004 02:00 |
После произведенной записи, а затем при просмотре периодически начинает ускорятся раз в 5 просмотр, то есть скорость кепстана замедлялась в режиме записи..
Может типовой дефект? Ребята, кто знает как устранить дефект? Дефект периодически возникает. Может кто знает какой регламент можно провести. Внутренний осмотр ничего не показал. |
| Dim Arz 16/08/2004 00:41 |
Уважаемый Advokat Попробуйте обратиться сюда: http://narod.ru/guestbook/index.xhtml?owner=6825209&sent=1, только Нужно подробно описать дефект и указать полное название видеокамеры. Мне много раз помогли, желаю удачи. Кстати там большой архив возможно подобный случай уже был рассмотрен. ![]() |
| Anonymous 16/08/2004 02:57 |
Dim Arz, попробую вашу рекомендацию, и доложу. |
| GOSHA 16/08/2004 08:03 |
Advokat, пропаяй разъем капстана, на 99% поможет. Типовуха ![]() |
| Advokat 17/08/2004 06:35 |
GOSHA, спасибо, попробую. |
| Anonymous 17/08/2004 21:51 |
Пропаяй микросхему драйвера капстана. |
| Advokat 19/08/2004 06:13 |
Спасибо всем, буду пробовать. |
| Anonymous 19/08/2004 07:23 |
Похоже на вылетевшие стойки,либо высохший прижимной ролик .Обрати внимание на положение ленты на синхроголовке.Удачи... |
| Advokat 20/08/2004 01:12 |
И это учту, mons . Сейчас изучаю разборку, есть мануал.
Спасибо Jovani. |
| Advokat 20/08/2004 02:52 |
mons писал:
А можно в разборе запустить камеру, что бы положение ленты на синхроголовке., без ремонтных шлейфов посмотреть? |
| Anonymous 20/08/2004 07:08 |
В собранном состоянии,без крышки кассетоприемника и шторки кассеты,положение ленты на синхроголовке просматривается элементарно.Удачи... |
| Advokat 24/08/2004 02:37 |
Скоро отпишу. |
| paha 23/10/2004 05:13 |
Похоже на датчик на капстане. |
| Advokat 15/11/2004 05:38 |
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении данной темы.
Я наконец добрался к это видеокамере. При разборке видеокамеры я обнаружил кусок пружины внутри корпуса, второй кусок лопнувшей пружины застрял между двигателем кепстана и прижимным роликом ВВ, что и вызывало периодический дефект. Лопнувшая пружина стояла на рычаге включения камеры. Внешне она напоминает букву "п" с загнутыми концами, можно сказать она выполняет функцию торсиона кнопки. Еще раз, всем спасибо за участие. ![]() |
