Panasonic NV-GS400 Unplayable tape (other format)
nikolay-kr
03/12/2015 00:04
Старушка NV-GS400, начала выпадать в ошибку при воспроизведении Unplayable tape (other format) 1-3 мин после старта. Кассеты, записные на NV-GS400, без проблем читаются другими камерами.
Никогда не приходилось сталкиваться с ЛПМ. Хотелось бы, услышать советы знающих людей в этой области.
Смертельна ли эта ошибка Unplayable tape (other format) для ЛПМ или можно что то подстроить?
vadim3008
03/12/2015 00:54
nikolay-kr, в настройках, ничего не переключали?
Иван Зенин
03/12/2015 08:46
nikolay-kr, направляющие стойки (которые подвижные) вкручиваются в бронзовые втулки. Втулки запрессованы в силуминовое основание. Со временем втулки перестают плотно держаться и вылазят. В итоге плёнка идёт не там, где ей положено.
nikolay-kr
03/12/2015 14:29
Иван Зенин. Спасибо за наводку, буду разбирать и смотреть. По результатам отпишусь. И здесь же, возникает ответный вопрос: А почему, запись проходит в нормальном режиме ведь направляющие одни? В общем, вскрытие покажет., да и заполним нишу по ЛПМ
nikolay-kr
03/12/2015 17:19
Должны ли так шататься направляющие снял ролик https://youtu.be/06NY7Z9cL0M
посадка на шток разная, так и должно быть?
nikolay-kr
03/12/2015 17:58
Ещё фото с пленкой. Правая направляющая
nikolay-kr
03/12/2015 20:17
Заметил скопление мусора в углу, по ходу движение пленки.
Хотя, перед эти чистил изопропил + микрофибра (и без изменений)
Не знаю, с загрязнением это связано или нет. Но после чистки ,воспроизведении без ошибок.
Спасибо за ответы улыбка Если б, не создание темы, лежала бы она ещё несколько лет.
На счет направляющих. Нашел фото в интернете, где они на таком же уровне
Симонов
18/01/2016 23:57
Дефект с развальцовыванием втулок стоек скорее присущ видеокамерам панасоник формата VHS-C, на мини диви камерах
его не встречал. Если другие устройства читают запись этой камеры - стойки не причём.
Ошибка Unplayable tape (other format) на GS400 может быть электронной. У меня такой дефект был. Нужно подкинуть плату с рабочего
аппарата.
nikolay-kr
19/01/2016 10:37
Симонов писал:
аппарата.
С мат. платой, вопрос сразу отпал так как ошибка появлялась через 1-5 мин. Выше писал, после чего камера начала полноценно работать. И до сих пор ошибка не появлялась.
Симонов
19/01/2016 11:18
Конфуз,не увидел, что проблему решили. Сорри. Вполне, может быть от отложений ленты в начале цикла. Это место часто грязнится.Обычно количество отложений меньше, чем у вас на фото. С ув.
