Ремонт видеокамеры SONY DCR HC23E
UR5IJL
18/01/2016 05:19
Не загружается касета!Долго лежала!Открылась как то неуверенно!Потом мигает треугольник с чертой типа вынь касету далее сними вставь аккумулятор!Сброс настроек не помог!Подскажите как добраться до механизма те снять крышки ЛПМ чтобы не сломать камеру?Работала исправно много !лет!Думал вот это качество но не тут то было и Сони подводят!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 05:20
B.B.
18/01/2016 10:58
UR5IJL писал:
Не надо даже пытаться это делать. Только специалист и за деньги, т.к. у тебя надломился шлейф слайдера.
Симонов
19/01/2016 14:46
Причём и новый шлейф треснет через 500-700 открываний и механизм в сборе - не на долго). Расходный материал эти механизмы, а стоят и в бытовых и проф.моделях(
UR5IJL
22/01/2016 17:49
Я пробовал подавать напряжение на двигатель кассета втягивается немного потом после подключения блока питания или аккумулятора становится на место после этого воспроизводит снимает но при перемотке выбрасывает 31 22 но это наверно уже друцгая история после извлечения кассеты все повторяется загрузки нет просит немного подтянуть и т д
vadim3008
22/01/2016 18:54
UR5IJL, сам, механизм не разбирал?
B.B.
22/01/2016 19:52
UR5IJL писал:
Твоя диагностика уже ни к чему, т.к. шлейф оборван, а в месте с ним и многие датчики оборвались. В мусорку камеру и забыть о ней навсегда. ИМХО.
vadim3008 писал:
Уже ничего не надо разбирать. Разве только для окочательной разборки на мелкие детали.
UR5IJL
22/01/2016 21:22
Не может быть все так как Вы пишите камера по снятым кассетам новая 6 кассет всего снято нужна регулировка и смазка механизма кассетоприемника просто сделана она по японски чтобы добраться до этих деталей нужно все разобрать вот это и останавливает!!Будет время разберу результат напишу!Уж очень хорошее качество сьемки и цветопередачи да и кассеты нужно смотреть начем то!У нас подобные камеры есть
B.B.
23/01/2016 10:43
UR5IJL писал:
Покупай шлейф и не парь тут мозг людям. Или присылай мне и я ее тебе отремонтирую.
