SONY HDR-СX350E не снимает видео в режиме HD | |||
| romaric123 07/05/2016 23:53 |
ДВС! SONY HDR-СX350E не снимает видео в режиме HD . Все остальные функции работают.При нажатии "REC" мигает надпись "ОЖИДАНИЕ" , затем через минуту пропадает и камера реагирует только на кнопку POWER (заходит в МЕНЮ) при нажатии остальных выдает сообщение "Данная функция сейчас недоступна". Чтобы отключить приходиться передергивать батарею.Прошивку на данную модель не нашел. Коды ошибки самодиагностики не отображаются. Сброс не помог. |
| валентин-сибиряк 08/05/2016 18:38 |
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=130729 |
| romaric123 09/05/2016 00:08 |
| валентин-сибиряк 10/05/2016 17:22 |
А с блока питания как?Не пробовал? |
| romaric123 12/05/2016 22:54 |
С блока питания все то же самое |
