Не могу подключить видеокамеру Panasonic SDR-H50 к компьютер
MaximIliaArtem
29/05/2017 23:02
Всем привет! Добрые люди, помогите решить проблему с подключением видеокамеры к ПК по USB. У меня камера Panasonic SDR-H50, комп с виндой 7, взял у товарища комп с Вистой, ставлю прогу на комп, подключаю камеру как описано в инструкции, а движений никаких нет. В инструкции написано, что после установки программы на дисплее камеры появится информация по выбору носителя, на камере ничего не отображается. Не знаю что делать. Заранее спасибо за советы!!!!
serega-64
29/05/2017 23:28
Пробовать проверить кабель, подключить камеру к другому компу, с "хрюшкой" например, наконец посмотреть в диспетчере на предмет видит ли ваще комп как устройство. Наконец прочитать манул на камеру, процесс подключения, думаю, что в сети есть мануал.
MaximIliaArtem
29/05/2017 23:30
Да вроде все прочитал. На даух разных операционках делал. Никаких действий со стороны камеры. В диспетчере ничего не отображается.
serega-64
29/05/2017 23:37
Возможно порт USB в камере умер от статики или от подкл. на горячую, частое явление.
vadim3008
30/05/2017 08:45
MaximIliaArtem, а,кабель родимый?Или, так купил отдельно?
валентин-сибиряк
30/05/2017 16:54
MaximIliaArtem, даже без установки программы подключается легко.
подключаешь кабель,включаешь камеру в реж.воспроизведения,хотя разницы нет.
Смотришь,что появляется на дисплее камеры.
А если писал на флэшку,то ещё проще сбросить.
Но в твоём случае возможно порт на камере выбит.
