Невключаемость камеры ПАНАС NV-A5 (Без букв в конце)
MICHAIL
17/09/2004 08:52
Принесли камеру,поначалу вообще не включалась,кассета внутри.
После разборки и покачиваний плат - включилась,кассета вышла.
Пока туда-сюда - опять перестала включаться.Бессистемно совершенно.
Сделано следующее:
Поменяны литы на DC-DC,пропаян разьем от DC к основной плате.
Выключатель ON-OFF в порядке.
Теперь у камеры есть 2 состояния.Первое - при включении мигнет индикатором CAMERA и всё.
Второе - включилась и работает.
Питание 6 входное в норме.С DC-DC питания тоже чистые.
С чем может быть связано такое безобразное её поведение ?
Если предложите почистить программник - то как это связано с включением?
GOSHA
17/09/2004 09:12
MICHAIL писал:
это совершенно ни к чему.
MICHAIL писал:
во время мигания нужно проверить вторичные напряжения, если какое-то не в норме преобразователь отключится
MICHAIL
17/09/2004 11:10
Бывало так - при отключенном VW и его подсветки (ЖК с подсветкой) старт камеры происходит ,скажем так,чаще.
ks-rus
18/09/2004 17:17
MICHAIL, иногда приходилось пропаивать системный контроллер и воруг немного . Пару раз было обрывались или уходил номинал резисторов возле проца . Те что на подпорку стоят . Уровень гулял и камера чудила . улыбка
MICHAIL
18/09/2004 17:40
Ну ладно,счас опять её разбираю,у меня подспудно такая мысля была,что надо массово пропаивать,неспроста мацанье ея приводит ея же в чуйство. Так что часа на 2 траха,потом отпишусь по результату.
MICHAIL
18/09/2004 22:04
Ну вот,пропаял весь DC-DC под лупой,всё запустилось и работает.
ks-rus
18/09/2004 22:19
MICHAIL, браво! Поздравляю !!!
MICHAIL
18/09/2004 23:44
Ну дык,до таких простых решений додуматься-то сложно! голливудская улыбка
Как камеру вижу - хочется поумничать,лицо состроить озабоченное....типа неподьемно всё это.... помираю со смеху!
Осциллом куда потыкать опять-же....неинтересно,паяльником тык-тык - и готово....
ks-rus
19/09/2004 00:01
MICHAIL, за все время что камеры делаю осцилом раза два тыкал . Все остальные случаи либо паяльником либо халява . Ну вроде того (головку почистить , рычажок подогнуть) улыбка
Wlad
19/09/2004 21:09
ks-rus, ну ты и прушный. Мне бы так. А то через одну то от умельцев народных, то еще похлеще ... недовольство, огорчение
ks-rus
20/09/2004 09:20
Wlad, мне тоже не легко . И народные умельцы попадаются и из Германии хлам 15-ти летний везут . И приходится все делать , но честно говорю осцил уже забыл как и выглядит . Все как то без него получается делать . Во шок шок
GOSHA
21/09/2004 10:12
ks-rus писал:
cчастливый ты однако, в последнее время одни дрова несут
MICHAIL
21/09/2004 11:30
GOSHA, вот и боевое применение топора нашлось.... голливудская улыбка
