чистка видеоголовок MINIDV
GOSHA
17/09/2004 14:48
хотелось бы услышать мнение коллег по цеху, кто как чистит головку в minidv камерах. Разбирать весь аппарат долго. Если чистящей кассетой, то насколько безопасно и какие лучше кассеты применять?
AALEGYR
17/09/2004 14:56
Чистящей кассетой, впоне безопасно по 10 сек 1- 3 раза, использую чистящую кассету Panasonic, купленную в магазине. Если за 3 раза нет результата, тогда приходится разбирать.
Megandes
17/09/2004 15:54
В основном чистящей кассетой.Проблем небыло.Главное не "переусердствовать",
а пользоваться так,как указал ALEGYR, и не перематывать её.
GOSHA
17/09/2004 17:47
Yurisheff писал:
это первое правило, от жадности или глупости многие пострадали
AALEGYR
17/09/2004 18:00
GOSHA, перематывать можно, но только на дохлой голове!!!
Я использую перемотку на 2-3 сек для услиления эфекта чистки!
GOSHA писал:
Век живи - век учись!
Anonymous
13/10/2004 16:39
А в чём опасность? В том, что перематываешь, или в том, что по второму разу используешь? Можно ведь и вручную перемотать
Anonymous
13/10/2004 17:31
Arhangel, и в том, и в другом!
При перемотке, чистяшая лента подобна нождачному кругу, то есть не полирует, а шлифует!
При повторном использовании есть вероятность на чистую головку положить старую грязь!
Да и при бытовом использовании видеокамеры, пользоваться чистящей кассетой обычно приходится довольно редко, поэтому ее может хватить на всю жизнь видеокамеры!
Arhangel
15/10/2004 02:31
А какие вообще есть способы для чистки головок? В видаках я обычно прижимал кусочек ватмана смоченный спиртом к вращаемуся барабану. Вроде чистилось...
KVI
15/10/2004 21:03
Arhangel,
Ты попробуй сначала доберись с "кусочком ватмана" до БВГ улыбка
Arhangel
18/10/2004 03:53
Ну в принципе с открытым корпусом не проблема улыбка
Alegyr
18/10/2004 11:18
Arhangel писал:
Arhangel, особенно для тебя, который даже в видеокамере Sony TR565E, у которой свистит подшипник заявил ( см http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=32017 )
Arhangel писал:
Вскрывал корпус и ужаснулся с какой стороны надо курочит
Arhangel, ты лучше для начала с вазелином и свистящим подшипником разберись, а уж потом рассуждай об использовании кусочка ватмана для чистки БВГ в цифровых камерах формата MINIDV!!!
