Видеокамера SONY CCD -TRV228E не запускается БВГсразу выкл | |
| Mobil1 20/09/2004 16:51 |
В видеокамере не запускается БВГ при загрузке кассеты переходит в STANDBY ,как только защелкнется кассетоприёмник . Либо закрываешь любой боковой датчик и защёлкиваешь кассетоприёмник,происходит тоже самое,камера выключается. |
| Anonymous 21/09/2004 13:43 |
Mobil1, проверь цепь запуска БВГ и блок питания! При загрузке кассеты, блокируются боковые датчики и запускается БВГ ( без кассеты запуска БВГ не происходит ), в этот момент у тебя происходит перегрузка блока питания, срабатывает защита и камера выключается! |
