Видеокамера PANASONIC NV-RX6 неправильные показания счётчика | |
| gusek 02/10/2004 13:35 |
В видеокамере PANASONIC NV-RX6 при воспроизведении собственных записей,останавливаются показания счётчика.После включения воспроизведения показания идут несколько секунд,а потом начинают замедляться и совсем останавливаются,иногда изображение срывается,как при плохом трекинге.При ускоренном просмотре назад,может перейти из режима SP в LP. При воспроизведении записи сделанной на другой камере,такого не наблюдается.Подскажите,из-за чего это может быть?БВГ и ЛПМ чистил. |
| MASTERVLAD 02/10/2004 16:52 |
скорей всего лента криво идёт по синхроголове,возможно из-за правой стойки |
| ks-rus 02/10/2004 17:50 |
не "возможно" а точно из-за нее родимой ![]() |
| Wlad 02/10/2004 19:43 |
MASTERVLAD, ks-rus, дык может стойка, а может и ролик прижимной. Очень характерно выжимание пленки вверх. Хотя стойка - коронная болячка. Однако при стойке еще по низу кадра полоса идет. |
| KVI 02/10/2004 22:00 |
gusek,
В "Поиске" и "Архиве" все про эту стойку есть. Есть метод "лечения" |
