В/к Sony ccd-tr913e "проблема с s-катушкой"
kos
08/10/2004 19:47
В/к Sony ccd-tr913e выдала ошибку С:31:23 "проблема с s-катушкой". На экране при воспроизведении - шум или 3 полоски "сильного" шума, а остальное -ОК. Что это?
P.S. У сына через 2 недели второй день варенья, очень нужна она...
Спасибо!
GOSHA
09/10/2004 08:40
kos писал:
для начала почистить головку
kos
10/10/2004 21:40
Голову чистил и механизм, где достал без его полной разборки - без изменений. Интересно, что после быстрого просмотра "вперед" при возвращении к нормальной скорости несколько секунд к изображению никаких претензий, а потом опять полосы. рёв в три ручья
kos
11/10/2004 13:19
При ускоренном просмотре на экране чередуются полосы хорошей картинки и шума ( их по 3 штуки). Из этого можно, наверное, сделать вывод, что это головка. Но не совсем понятно тогда почему картинка после этого несколько секунд нормальная. Какие "процессы" протекают в лпм при его торможении до нормальной скорости? Ещё мне кажется, что при воспроизведении туговато идет сматывающая звездочка в подкассетнике (не знаю как она правильно называется недовольство, огорчение ). Хочу проверить сигнал с головки. Осциллограф есть. Подскажите, пожалуйса, где его удобней посмотреть. Я в камерах не спец, но понятливый. Спасибо.
Anonymous
11/10/2004 13:39
kos, причина твоей проблемы - ВИДЕОГОЛОВКА 100%!!!
Если чистка не помогла ее надо менять рёв в три ручья (115 $ от SONY без таможни, налогов, пересылки и т п)
Проверить сигнал с головки можно с контрольного разъема 6 нога от верха. Разъем расположен под крышечкой - защелкой, а сама крышечка - защелка находится на аккумуляторном отсеке у левой стенке, почти по середине!
kos
11/10/2004 15:01
Спасибо. Я посмотрел: разъём 12 ног, камера - PLAY с кассетой, на 6-ой ноге - 0. Что это значит? И что там должно быть.
P.S. Камера, хоть и лет ей много, использовалась мало (неужели это головка)? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Anonymous
11/10/2004 15:25
kos, меняй голову, и изучай работу видеокамеры!
А то получается не совсем хорошо, сначала пишешь
kos писал:
Хочу проверить сигнал с головки. Осциллограф есть. Подскажите, пожалуйста, где его удобней посмотреть. Я в камерах не спец, но понятливый.
а потом
kos писал:
если не знаешь, что там должно быть, то не понятно как ты собирался проверить сигнал с головки?!
kos
11/10/2004 15:48
Вот я, собственно, и надеялся, что Вы мне подскажете...
Anonymous
11/10/2004 16:44
kos, что подскажете? Что с камерой? Так подсказали - меняй голову!
Как ремонтировать видеокамеру? Так для ремонта, наличие осциллографа и природной понятливости маловато! Нужны еще и знания о том, как работает видеокамера, а это уже не предмет обсуждения на данном форуме, этому учиться надо, и учится самому!
kos
11/10/2004 17:26
А я и хочу учиться... но делать выводы, о необходимости замены головки надо, как мне кажется, проверив все остальное - камера моя и во сколько МНЕ обойдется ее ремонт мне не безразлично. На рынке можно купить готовую плату от ТВ , а можно и кренку.....
Anonymous
11/10/2004 18:03
kos, это хорошо, что ты хочешь научиться! И совсем неплохо, что ты считаешь свои деньги, но не забывай, что другие тоже считают свои, поэтому не намерены тратить свой трафик, а следовательно и деньги, на бесплатное обучение любознательных людей!
А чтобы узнать во сколько ТЕБЕ обойдется ремонт видеокамеры совсем не обязательно знать как он работает. Надо знать, что в ней сломалось ( об этом тебе указали), и сколько стоит отказавшая деталь (у SONY 115 $ без таможни, налогов, пересылки и т п). А теперь ты можешь сам узнать сколько она стоит на рынке, где можно купить готовую плату от ТВ , а можно и кренку, но довольно затруднительно купить видеоголовку для твоей камеры! Но даже если тебе и повезет, то ты должен подумать о том , кто и как тебе будет ее установливать, да и гарантией на купленную видеоголовку нужно заручиться!
Добавлено 11-10-2004 19:11
kos писал:
Если ты живешь в Москве, тебе можно помочь, и твой сын будет запечатлен в свой второй день варенья! улыбка
kos
11/10/2004 20:47
Я знаю, что сменить голову мне будет тяжко, но все еще надеюсь, что это не она... Неужели шум на экране может быть вызван ТОЛЬКО этим?
Anonymous
11/10/2004 23:59
kos, сменить голову не так тяжко как кажется! Надо просто открутить полтора - два десятка винтов, сменить голову, и закрутить винты обратно! А вот чтобы настроить голову так, чтобы она могла читать старые записи и писАть новые так, чтобы не возникало проблем, нужны
а) знания у того кто меняет голову,
б) навык (опыт) у того кто меняет голову,
ц) минимальное оборудование, которое стоит денег, и за которое заплатил тот, кто меняет голову!
Ни первого, ни второго, ни третьего у тебя нет! Поэтому твоя затея называется авантюрой, а действия прожектерством! Гоголь назвал это МАНИЛОВЩИНОЙ! А истотрия показала, что не каждая кухарка может .... Но надежда умирает последней, и все-таки умирает!
Шум на экране может быть вызван разными причинами, но твой шум на 99.9% вызван видеоголовкой! И если у тебя главная задача -
kos писал:
то не стоит закладываться на 0.1% проверки своих догадок, а стоит взять камеру и отнести ее специалисту, а свободное время потратить на зарабатывание денег, которые придется потратить на оплату услуг специалиста!
kos
12/10/2004 11:39
Спасибо ALEG+YR, что уделил мне время. На счет камеры с другом договорился. Когда я писал о трудности замены головки я настройку и имел ввиду т.к. голову вместе с драм мотором и пластмассовым кронштейном я почти снял, но оказалось, что ее держит какая-то металличекая пластинка (плохо видно), с другой стороны я не полез и поставил ее без проблем обратно...
Еще один вопрос: стоит ли её чинить или купить новую - какое качество у современных камер - такое же или лучше (у меня видак S-VHS).
GOSHA
12/10/2004 12:09
kos писал:
Что под этим подрузамевается?
kos
12/10/2004 12:54
В смысле меня устраивало качество моей, безвременно ушедшей, камеры. Качество Hi-8 это предел, который может записать этот видик (мне кажется - да), или нет? Камеры Digital - лучше? (цена до 20т.р. или ЧУТЬ больше).
Anonymous
12/10/2004 13:33
kos писал:
Твоя проблема в Москве стоит около 6000 руб, а новая видеокамера SONY стоит от 12000!!!
Вот и решай...
А про советы мастеров по поводу, что купить и что лучше читай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31664
Я придерживаюсь мнения
Ирвинг Вашингтон писал:
Все друзья и знакомые с просьбой ... помочь выбрать какой-нибудь девайс, дружно посылаются ...
kos
12/10/2004 14:49
Почему нельзя продлить удовольствие
kos писал:
. Она что, в это время одной головкой читает? Хоть так, с потерей качества, можно ее оставить на растерзание будущему поколению?
Anonymous
12/10/2004 15:42
kos, тогда тебе туда http://vidcam.narod.ru/
paha
23/10/2004 05:02
Посмотри через лупу на кристаллы головки, если они нормальные (все одинаковые), то скорее всего дело не в головке. Скорее всего скорость движения ленты не в норме, а именно несколько ниже нормы. Надо проверить тормоз подаюшей катушки, эффект с полосами на изображении дает чистилка головок, если она стоит неправильно, то при движении ленты оказывается прижатой к головкам.
shtativnik
14/10/2009 22:40
DCR-TRV30E периодически выдает код С:31:23 "Проблема с S-катушкой".
Что такое S-катушка?
После того, как зажевало пленку, вываливается с оси (не держится, свободно перемещается на оси) вот эта штучка. Почему она вываливается с оси и как ее зафиксировать (как мать поставила)? Там что, какой-то фиксатор был?
Взаимосвязан ли код ошибки с этим вылетающим роликом, или это две независимые неисправности?
B.B.
15/10/2009 07:48
shtativnik писал:
Был, да сплыл.
shtativnik
15/10/2009 18:01
Спасибо огромное!!!
А где его взять, сколько может стоить и как закрепить правильно?
B.B.
15/10/2009 19:07
shtativnik писал:
Только в сервисном центре. Ну или подбери чтото подходящее.
Как закрепить видно и так. Дело Мастера боится! подмигивание
shtativnik
29/12/2010 12:45
Этот фиксатор пластиковый или металлический? И нужна ли при установке силиконовая или какая-то другая смазка?
brx
06/01/2011 01:57
shtativnik писал:
обычно ролик нормально фиксируется на оси отрезком стержня от шариковой ручки, но стержни сейчас разные и нужно подбирать. На счет смазки - достаточно ма-а-ленькой капельки масла.
shtativnik
27/01/2011 12:33
Спасибо!
А не слетит он в последствии этот отрезок? Там же разогрев некоторый всё-таки происходит...
Не подскажете, как правильно этот ролик и фиксатор называются в лентопротяге? И из чего сделан фиксатор в оригинале?
iga
27/01/2011 15:20
Ролик прижимной. фиксатор .. это и есть фиксирующая шайба.
shtativnik
13/02/2011 19:37
Стрелка указывает на стержень, на конце которого отсутствует возможность закрепить какой-либо фиксатор.
Было принято решение отрезать кусок стержня из авторучки. Надыбал самый узкий вариант.
Когда кассета в камере - проблем нет. Когда кассету вынимаешь, слегка торчит кусок стержня.
Подработал (разогрел, не прикасаясь) его непосредственно перед установкой выжигательным аппаратом с обоих концов. Держится, но думаю всё равно со временем будет торчать после вынимания кассеты.
Как бы всё это закрепить, чтобы не думать об этом?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 21:02
P.S. После того, как установил в первый раз это дело пальцами, лентопротяг заработал, а видео и код не читались. 10 секунд воспроизведения чистящей кассеты - и всё заработало.
shtativnik
05/03/2011 21:09
Держится. Полет нормальный.
