Panasonic HC-V10 не включается | |
| erdbets 25/02/2020 13:55 |
Всем привет! На руках видеокамера Panasonic HC-V10 не хочет включаться, точнее индекаторы красные загораются и через 5 сек тухнут а экран молчит. Батарея родная дохлая, разобрал ее и подпоялся на контакты + - минуя схему так как не знаю живая она или нет, зарядки родной нет. Вот такой самодельный аккум и цепляю пытаюсь завести камеру и без результата.
Подключаю кабелем USB к повербанку при подкл батареи и когда 5 сек горят красные индекаторы на табло повребанка вижу что камера берез зарядку. Можно ли запустить камеру без родного аккума и как? |
| Ирина Слава 26/02/2020 08:18 |
erdbets, почему не заполняете Профиль?Может мы соседи и есть у меня родной ак. Сервис-мануал подскажет, "Можно ли запустить камеру без родного аккума и как?"
https://elektrotanya.com/panasonic_hc_v10_series.pdf |
| erdbets 26/02/2020 13:33 |
По вашей ссылки ничего нет. |
| Ирина Слава 26/02/2020 15:05 |
erdbets, веду за руку, https://elektrotanya.com/panasonic_hc_v10_series.pdf/download.html |
| erdbets 03/03/2020 17:37 |
прочитал, не нашел ответ на мой вопрос. Кто может ответить на мой вопрос без ссылок на мануалы которые нужно изучать? |
| Ирина Слава 03/03/2020 17:44 |
erdbets, "со своим уставом ..."как говорится в гости не ходят,нет желания заполнять Профиль,нет желания изучать S-мануалы.Тады ОЙ! Своим путём, |
| FreddikMerfi 03/03/2020 20:52 |
erdbets, на блюдечке ничего тебе тут не преподнесут! Делай хоть какие то манипуляции и изучай мануал. Вообщем учи мат часть или прямая дорога в СЦ! |
| arlekin 26/03/2020 15:23 |
Может аккумулятор помер. |
| hedgehog2001 23/01/2021 21:50 |
Добрый вечер, прошу вашей помощи. Принесли такую камеру на замену юсб разъема, но в разобранном виде. Я увидел, что не хватает одного элемента. Если не сложно может кто-нибудь сделать фото платы. |
| vadim3008 24/01/2021 12:29 |
hedgehog2001, скорей всего конденсатор. |
