Видеокамера Panasonic NV-A3 ошибка F 04 | |||
Мираж 20/10/2004 15:36 |
При включении камеры с кассетой появляется значёк(перечёркнутая крестом видеоголовка) и далее F 04.Привод не работает. |
ks-rus 20/10/2004 21:36 |
F 03 - unloading lock
F 04 - loading lock Смотри , что-то не дает загрузить касету как следует . Возможно сбились шестерни . |
Мираж 20/10/2004 21:40 |
Вы имеете ввиду програмную шестерню?Один знаток сказал,что проблемы с "лепестком".Чтобы это значило?
Добавлено 20-10-2004 22:42 Вы имеете ввиду програмную шестерню?Один знаток сказал,что проблемы с "лепестком".Чтобы это значило?ks-rus, ks-rus, |
ks-rus 20/10/2004 21:55 |
Что точно сказать не могу . Но что-то точно мешает в работе механизма . Возможно где-то клинит либо сломаны зубы у какой-нибудь шестерни . Еще нужно глянуть направляющие стойки . Проблемы могут быть и с ними . Не заправляются и будет выводить F 04 . |
Мираж 21/10/2004 01:29 |
оК,Посмотрю!ks-rus, |
paha 23/10/2004 04:41 |
Она при этом жужжит, или колом стоит? Сними крышку контейнера, сними крышку с кассеты (откидную) загружай и смотри, разводит ли она "рога". |
Anonymous 23/10/2004 20:06 |
paha, не жужжит...колом стоит...рога не разводит. |
Profyguy 24/10/2004 00:47 |
Вот и направление поиска обозначилось. С этой моделью не сталкивался, но обязательно проверить загрузочный двигатель, его питание и драйвер, кроме того, в моей практике часто встречался износ червячной передачи в разных Панасах, при этом всегда клинило двигатель. Если не поможет, тогда стандартный набор - чистка механики, программника, проверка установки по меткам, при необходимости проверка управления драйвером. Что-то должно проясниться. Удачи! ![]() |
paha 01/11/2004 14:18 |
Проверь наличие двух болтиков на планке защелки контейнера. И не болтается ли эта планка. Проверь питание на двигателе загрузки (выведи провода). |
Мираж 18/11/2004 21:06 |
Разобрался в чём дело,оказлось в рычаге поднятия крышки кассеты.Шайбочка крепления этого рычага слетела...Таеперь проблема достать шайбочку.На радиорынке нет. ![]() |
ks-rus 19/11/2004 19:26 |
Мираж, на крайняк проволочку намотай . Но это не наш метод . Вообще если этим занимаешься хлама должно быть немного в запасе . Ну в смысле камер немного на запчасти ![]() |
Мираж 19/11/2004 22:49 |
ks-rus, К сожалению не занимаюсь. ![]() ![]() |
ks-rus 19/11/2004 23:11 |
Мираж, возьми любой магнитофон . Там должны такие стоять . Тонвал фиксируют , подкасетники . Неуж-то ничего нет под рукой . ![]() |
Мираж 20/11/2004 21:40 |
Дело в том,что в видеомагнитафонах размеры шайб фиксирующих(из пластмасы,тонких) нет[...так как там нет тонких осей и соответственно шайб...b]ks-rus[/b], |
Мираж 24/11/2004 19:43 |
Завтра еду покупать целиком лифт.600 руб. ![]() ![]() |
ks-rus 24/11/2004 19:57 |
зато шайбочек теперь в запасе будет ![]() |
Мираж 25/11/2004 00:24 |
ЭТО ![]() |
Мираж 26/11/2004 14:10 |
Всё,поставил лифт...аппарат в работе...Единственное,что по началу возникал значок "перечёркнутая головка"...Сейчас этого не наблюдается! ![]() |
ks-rus 26/11/2004 22:54 |
Мираж, включи на подзаряд чтобы встроеннный литиевый элемент зарядился . |
Мираж 27/11/2004 19:07 |
ks-rus, да,ты прав,дружище!Нашёл инструкцию... ![]() |
Мираж 30/11/2004 17:38 |
Всё.Тема закрыта.Всем ![]() |
