несколько проблем с оцифровкой ленты | |
| RoshaBeli 30/08/2021 10:28 |
Привет
Я сейчас пытаюсь оцифровать свои старые ленты, и я начал с cvhs (компактный vhs) Я нашел в своем доме старую семейную видеокамеру (jvc gr-ax327) когда я вставляю кассету и использую композит, чтобы показать ее на своем телевизоре - она работает безупречно как в режиме захвата (то есть зеркально отображает экран телевизора), так и в режиме воспроизведения. поэтому я подумал про себя - почему бы не взять видеорегистратор, чтобы его запечатлеть? я припаял разъем bnc к rca и подключил его192.168.0.1 routerlogin 192.168.l.l и это работает! но только в режиме захвата, и как только я переключаю его в режим воспроизведения, он ничего не показывает или показывает очень дрянное изображение (с большим количеством линий зеленого цвета и т. д.) в чем может быть проблема? Я попытался установить видеорегистратор как на pal, так и на nstc, и не повезло |
| валентин-сибиряк 30/08/2021 16:44 |
https://www.avito.ru/kemerovo/tovary_dlya_kompyutera/tv-tyuner_dlya_kompyutera_beholder_tv_2201879695
купи такой или другой типа Aver-TV. на авито они стоят 100-300 рублёв. https://www.avito.ru/kemerovo/tovary_dlya_kompyutera/tv-tyuner_beholder_behold_tv_407_fm_1688566656 |
