В/камера JVC GR-AX337 программник
drive
28/10/2004 03:19
Поступила в ремонт ента камера со сбитым программником, может кто знает как его правильно выставить а то на самом программном диске меток куча а вот на ведущей шестерне нет. Сервис мануал тоже немогу негде достать а вот книга по ремонту есть но по Л.П.М. полный ноль и есче первоночальная неисправность до поступления к предыдущему мастеру ..... не закрывается крышка касето приемника т.е. л.п.м. не встает в исходное положение и соответственно замок открыт!!! ???
С уважением Пермяков Александр
Dim Arz
28/10/2004 23:29
drive писал:
Не может быть, или увеличенный по высоте зуб, или треугольничек (ромбик), или мленький "пупырышек" на зубе, или стрелочка (палочка), или сквозное отверстие на шестерне должно присутствовать. Посмотри по внимательней.
drive
29/10/2004 02:35
метки то присутствуют на програмной но вот на ведущей (которая ее крутит!!!) шестерни программника только четыре отверстия и четыре выпуклости (расположенны ближе к центру шестенни) а меток нет ????????????? 8(
Maxbin
29/10/2004 04:21
Выставь механику по меткам и обязательно пропаяй разъем програмника на плате
drive
29/10/2004 10:09
Огромное спасибо!!!
CRaZy74CT
10/08/2009 19:07
Блин нашел подходящюю тему наконецто, прошу экстреной помощи с камерой той же модели GR-AX337... не полностью понел ваш разговор... но вот у меня таже проблема не закрываеться крышка касетника ( не защелкиваеться ) и похоже из-за этого не идет запись... подскажи те прав ли я ... и что делать!?
B.B.
10/08/2009 20:09
drive писал:
Вот что пишет автор о неисправности.
А у тебя что?
CRaZy74CT писал:
Похожи темы как две капли воды. недовольство, огорчение Давай-ка создавай свою тему и сразу же расскажи о своем отношении к ремонту камер.
Это сообщение и твое будут удалены.
