miniDV камера, проблема звука
kosmaks
28/10/2004 11:02
Есть камера JVC miniDV. Проблема такая: то что записано на ней - ею читается нормально, а при воспроизведении записи на других магнитофонах звук выпадает; заведомо качественные записи (записанные на других рекордерах) также читает с выпадениями звука. Видео в обоих случаях без искажений. Помогите разобраться. Отчего такое происходит. хммм...
Alegyr
28/10/2004 13:26
kosmaks, смотри сигнал с видеоголовки на заведомо качественных записях (записанных на других рекордерах) , и отрегулируй стойки так чтобы пачки сигнала были без завалов. Звук у miniDV записан в начале пачки, следовательно у тебя проблема в заходной стайке!
kosmaks
28/10/2004 14:53
AALEGYR, Спасибо, посмотрю - отпишусь
kosmaks
29/10/2004 16:35
AALEGYR, Спасибо тебе большое. Всё именно так и сделал. В начале пачки был провал. Отрегулировал стойки и всё встало на свои места.
