Видеокамера SONY F350Е - проблемы записа - нет синхронизации | |
| veso 02/01/2005 14:01 |
На обычном видеомагнитофоне камера делает хороший запис,но на
своим - плохой. Когда она на rec.mode SP - запис очень плохой -нет синхронизации по кадрам,видно какойто запис но нет цвета и звука , а когда на LP - с течение времени после включения запис улучшается до тем, что появляется звук,цвет, а синхронизация по кадром - боле устойчивая. По моим взглядам это должитса на просовшихся конденсаторов, но я не имею принципную схему этого модела.При поисках в нете тоже не нашол. Прошу, если у Вас этой схемы,посылайте на мой адресс или скажите Ваш адрес для свалки. Очень часто камера при пуске в любом режиме приходит в режим пауза и чтобы продолжит надо выключит камеру и потом снова попробовать.Какая причина этого дефекта? Прошу извинения если имеется лексические и граматические ошибки в то что я написал. С Новым Годом и всево хорошего! С уважение: В.Терзиев г.Пловдив - Болгария 02.01.2005г. |
| Wlad 02/01/2005 14:05 |
veso, зачем тебе схема? Меняй все подряд, если есть настроение мучиться с этой старушкой. Там их штук около 70
По другому эта болезнь не лечится. |
| GOSHA 06/01/2005 09:47 |
veso, меняй кондеры и смотри внимательно метализированные переходы под ними. Схему найдешь вряд ли, сканить 100 листов желающих мало |
