Сгорела видеокамера от переполюсовки
Алексеич
06/01/2005 18:42
Помогите пожалуйста.Panasonic NV-RX10EN.Вместо аккам.подсоединял бл.пит.перепутал полюса камера умерла!
Что смотреть?
PAVELG
06/01/2005 21:31
Предохранитель внутри камеры,стоит на той плате к которой непосредственно подключается аккумулятор.
Алексеич
07/01/2005 17:53
Благодарю за помощь буду смотреть.А чем его заменить?
PAVELG
08/01/2005 01:17
Как чем??? Предохранителем.
Алексеич
08/01/2005 19:29
Просто у меня нет возможности взять такой же! Все магазины облазил!
PAVELG
08/01/2005 20:10
Ставь любой конструкции лишь бы конструктивно помещался там.Ампераж только должен быть соблюден.
Алексеич
09/01/2005 08:33
Насколько я понял предохранитель на 1 ампер ? Дак я просто нитку с простого предохранителя вытащу , подойдёт?
Wlad
09/01/2005 14:37
Алексеич, там 2 ампера, но нитку ставь из 1.6. Реально стоит 25 миллиОм резистор из легкоплавкого материала. Можно 1 жилку из МГТФ 0.35. Проверено, при повторной переполюсовке успешно защищает камеру.
Алексеич
09/01/2005 14:40
Всем спасибо большое!!!
