Mini DV TCM MD9090PAL gluki
genam
16/01/2005 19:43
Видеокамера MD9090 PAL miniDV аналог Samsung
VP-D130 480X DIGITAL ZOOM 12x lens 2,5’’ TFT
LCD monitor 200 k pixels LCD DC 7.4V-AQUMM DC 8,4 V POWER
2002 год
Неисправность: При включении, включается перемотка.EJECT
выполняет через раз.Режим камера норма.
Иногда виснет.Режим перемотки идет без пленки.
После включения перемотки на клавиши не реагирует.
Дополнительная неисправность, при поключении
USB кабеля система не определяет подключенное
устройство USB хотя на мониторе камеры
при подключении кабеля к компу высвечивается
сообщение USB в рамке.Может не Plug and Play?
Где достать родные дрова
genam
23/01/2005 20:45
Сам спрашиваю сам отвечаю! Обрыв гибкого шлейфа справа каретки, кассетодержатель
елозит по направлению Y шлейф люфтует 7-10мм и обрывается.Исправлено 0,1 мм медным
проводом в количестве 7 штук путем напаивания внахлест,затем лак сверху и скотч для
усиления мехчасти.Остался вопрос по дополнительной неисправности.
