Видеокамера SONY CCD-TR730E не заряжается аккумулятор
Gavrilov_S
20/01/2005 20:00
Не заряжается аккумулятор. Другие аккумуляторы ставил, такае же беда... плату преобразователя полностью пропаял... Цешкой прозванивал, никаких косяков не шашёл... контакты чистил... Что же может быть? Прошу помощи
Profyguy
20/01/2005 20:11
А осциллом смотрел?
Gavrilov_S
21/01/2005 08:44
Profyguy, нет. А где смотреть?
При включенной камере напряжение зарядки присуствует 8V... при выключенной камере на LCD дисплее появляется и изчезает с периодичностью ~1 сек значок аккумулятора, в это время напряжение зарядки 8V кратковременно появляется и изчезает... Что за хрень не знаю, впервые сталкиваюсь с подобной неисправностью..
GOSHA
21/01/2005 10:09
Gavrilov_S, если аккумуляторы с рынка, то так и будет. Очень много левака. Желательно проверить их на другой камере(желательно такой же) Последние модели не работают с китайскими подделками
Gavrilov_S
22/01/2005 12:44
Аккумулятор каким то образом может заблокироваться? Акумуляторы куплены в 1997 году. Других нет.
Я много раз сталкивался с аккумуляторами от мобильников, не заряжались и телефон не включался.. разбирал мерил напругу и ток на аккумуляторе, всё ОК! Там какая то схема с микросхемами, скорее всего она блокирует.
