Видеокамера Sony CCD-FX280E периодически отключается | |
| Пилот 05/02/2005 14:56 |
Видеокамера Sony CCD-FX280E работать может долго, но иногда начинает глючить, моргает eject и не реагирует на кнопки при отключении питания работа востанавливается, такое происходит редко |
| TEXNIC 25/02/2005 23:15 |
ТАЖЕ САМАЯ ПРОБЛЕМА , НО ЧУТЬ ПОДРУГОМУ МИГАЕТ ИНДИКАТОР , ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ВЫБРОС КАССЕТЫ , КАСЕТА НАИНАЕТ ВЫХОДИТЬ НА ПОЛ ПУТИ ОСТОНАВЛИВАЕТСЯ И ВОЗРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО |
| wasya 28/02/2005 17:52 |
Проблема с БВГ-не может набрать необходимые обороты |
| Killpro 28/02/2005 18:40 |
http://reserman.nm.ru/defect_ccd_sony.htm |
| Пилот 28/02/2005 21:09 |
поставил сопротивление на датчик росы пока работает |
