камера Panasonic RX70 выключается | |
| sklyar 05/02/2005 15:48 |
Видеокамера Panasonic RX70 через какое-то время работы (5-7мин) в любом режиме отключается без всяких кодов ошибок т.е. просто гаснет монитор и останавливается касета как будто ее выключили. Может у кого есть опыт борьбы с такой фигней или хотя бы схемка. |
| Dim Arz 05/02/2005 22:39 |
Начни с проверки свето и фотоэлементов, затем обрати внимание на датчики вращения подкассетников на предмет загрязнения.
При снятом корпусе проверь легкость вращения ведущего вала, так как затирание вала может привести к перегреву двигателя и аварийному отключению камеры. А там посмотрим, что делать дальше... |
| GOSHA 07/02/2005 09:43 |
sklyar, кнопку POWER почистить |
| Яак 04/04/2013 22:27 |
sklyar, проверьте аккумулятор |
