Видеокамера JVC GR-X150AG. Нет фокусировки. | |
| Андрей Мар 06/03/2005 19:20 |
После падения (по словам клиента) нет фокусировки, ни автоматической
ни ручной. При увеличении 5X еще что то можно разглядеть, при других положениях все расплывается. В видеокамерах я не силен. На видоискателе располоены я так понимаю четыре двигателя, и один из них отвечает за фокусировку? Поправьте меня если я не прав! Как определить какой из них? Затем от этих двигателей шлейф идет на плату, там распложены м/с BA10324 и 31121 - это они управляют двигателями или нет? Я так понимаю - где то обрыв, только как его найти? |
| Rottor 06/03/2005 22:12 |
Андрей Мар,
Падение есть как результат, физических свойств гравитации - механика объектива однако. ![]() |
| alekarp 07/03/2005 08:35 |
Если сможешь разобрать оптический блок- то увидишь внутри 2
движущихся об,ективчика, задний - это и есть фокус. Посмотри внимательно на привод и на все детали. Часто соскакивает что-то из механики. Если нет - надо менять мотор фокуса. В середине стоит механизм ИРИС повнимательне с ним! |
