SONY CCD-TR401E пи-пи-пи .... и отрубается | |||||
| Romas1 13/03/2005 11:01 |
Проблема проявляется не постоянно а хаотически, но тока при выгрузке касеты(начинает выгружать останавливается не отквывшись пи-пи-пи... и усё), при воспроизведении, при перемотках и при записи При загрузке не замечалось проблем, при открывании пустого касетоприёмника также нет проблем Может-ли быть проблема в приводе САР или автостопы или датчики касеты (тока не ИК) ? Плиз |
| Anonymous 13/03/2005 14:41 |
100% переламывается шлейф, который приклеен на дне контейнера. Думаю он со временем усыхает и так как приклеен , начинает рваться. Проблема многократно решалась аккуратной прокладкой МГТФ(тонкий провод) |
| GOSHA 14/03/2005 11:12 |
усыхает только водка в стакане, если ее сразу не выпить , а шлейф перетирается замком кассетоприемника. Прозвонить контакты от датчика холла Т подкатушечника даже небольшое (5-10ом) сопротивление оказывает влияние |
| alf 15/03/2005 12:59 |
Абсолютно точно!!только,бывает,и сопрот.=0,а такая же фигня!надо сразу 4-5 проводов кидать,у меня,правда тонкого мгтф нету,так я обычный в лак.изоляции-от мотора тарелки свч-печки кладу,а потом герметиком замазываю |
| GOSHA 15/03/2005 14:04 |
alf, в 99% перетираются только от Т датчика. Отклеиваю аккуратно шлейф, на изгибе счищаю скальпелем изоляцию и дублирую одной ниткой от МГТФ. Затем заклеиваю прозрачным скотчем и у замка скругляю острые углы |
| alf 16/03/2005 11:07 |
GOSHA,могобыть-могобыть,только я предпоследние 2 камеры по 3 раза разбирал-собирал ,и теперь лучше перебдеть,чем недобдеть-правда камеры были умоченные в хлам ![]() |
| AALEGYR 16/03/2005 12:25 |
alf, Можно и правой рукой чесать за левым ухом!
GOSHA, не надо отклеивать шлейф и счищать на изгибе скальпелем изоляцию! Припаяй два тонких МГТФа к ногам датчика, пробрось их под шлейф, выведи на внешнюю сторону шасси и припаяй к соответствуюшим пайкам. При такой технологии весь ремонт камеры занимает не более 20 минут вместе с перекуром. |
| ks-rus 16/03/2005 14:49 |
AALEGYR, эт точно . И еще успеваешь правой рукой почесать за левым ухом! ![]() |
| GOSHA 16/03/2005 17:19 |
а задевать ничего не будет? Нужно в следующий раз попробовать |
| AALEGYR 16/03/2005 18:29 |
Если правильно уложить то проблем не возникает! |
| Romas1 16/03/2005 20:27 |
Всем спасибо, сделал именно так! |
