В/камера Panasonic NV-RX22. Барахлит включатель "POWER& | |
| master cz 01/04/2005 22:34 |
Пустяковая вообщем-то проблема. Для себя не ломал бы голову... Включатель камеры не держится в положении
"оттопыренное ухо" и заказчик сильно страдает при работе например с ДУ. Как сделать красиво, надёжно и недорого? Менять само "ухо". Или резинки внутри износилась? Кто нибудь стлкивался с этим? Спсибо за совет. |
| MICHAIL 02/04/2005 01:21 |
Блин,имел бы в руках сделал бы.Там как-то просто всё получается,я делал такое,но вусмерть не помню,как...Вот держу сча в руках 20-ку, но разбирать не буду , насколько понимаю,там что-то вроде пластмассовой пружины,если можно так назвать.Прижималка,короче. |
| master cz 02/04/2005 20:01 |
MICHAIL посмотри на картинку , может тебе поможет впомнить... Да и нет там внутри ничего похожего на прижималку. |
| Wlad 02/04/2005 20:33 |
Мужики, там же просто лопнула пружинка фиксации. Наверняка обломки были внутри камеры. Два куска. Если сложить вместе - похоже на греческую букву "сигма". Делаешь из пружинной проволки и нет проблем. |
| MASTERVLAD 06/04/2005 10:22 |
Wlad, дело говорит ![]() |
| master cz 07/04/2005 23:33 |
Как ни странно обломков пружины в камере не было... Согнул из проволоки по картинке из мануала к другой камере... На пятом варианте остановился. Работает пока. Правда пришлось еще монтировать внутрь микрик для включения записи, старый мембранный отказал. Всем спасибо. |
| Wlad 09/04/2005 20:28 |
master cz, и тебе спасибо, что поставил точку в теме, а то бросаю на полдороге и не понятно, нужно чего человеку или уже нет. ![]() |
