BK JVC GR- DV3000 сгорел цифровой вход-выход | |||
| nikodim 12/06/2005 18:40 |
Всем привет!
В результате неправильного подключения сгорел цифровой вход-выход на видеокамере miniDV JVC GR- DV3000. При прозвонке на корпус звонится один из четырех контактов разьема(где-то 50 ом).Где посмотреть как организован этот интерфейс ( IEEE 1394) в цифровых видеокамерах.Может там просто сгорел защитный диодик или пробилась защитная емкость. Или это серьезно и сгорел сам контроллер. Кто сталкивался с похожей неисправностью,помогите советом или схемой(или куском схемы разьема ieee 1394 в любой похожей видеокамере)
| Wlad 12/06/2005 22:04 |
nikodim, скорее всего сдох интерфейс в камере. Сам интерфейс организован в разных камерах по разному, так что чужая схема не поможет. Во вторник посмотрю схемку, может чем и помогу. Напомни в приват, чтобы не забыл. |
