Камера Panasonic RX22 скачут кадры | |
| bax 25/06/2005 13:53 |
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Плизз помогите разобраться с проблемой, а проблема в следующем: При воспроизведении старой записи всё красиво работает, а если записать сейчас, то при воспроизведении прыгают кадры в течении 1-2 минут, потом останавливаются. Стойки проверял стоят нормально, весь тракт прохождения плёнки чистил, электролиты на плате проверил все соответствуют своему номиналу, питание в норме, куда дальше незнаю. |
| Димик 26/06/2005 00:39 |
С любого места прыгают или с начала записи? |
| Wlad 26/06/2005 11:54 |
bax, ну а пленка то движется по синхроголове нормально ? У этих моделей две основных причины дергания кадров и обе механического плана. Первая - просела в запрессовке правая стойка, вторая - высох прижимной ролик и выжимает пленку вверх отноительно синхроголовы. |
| bax 26/06/2005 16:07 |
Яже говорю, что старые записи воспроизводит отлично, без проблем. |
| Krot 29/06/2005 09:37 |
посмотри форму ВЧ огибающей и форму синхроимпульсов. |
| bax 11/07/2005 13:52 |
Wlad, Спасибо!
В моём случае оказалось обе причины, и стойка и ролик. С камерой пазобрался, тема закрыта. |
