Камера Samsung VP-D103i невключаемость (глюк) | |
| MICHAIL 28/06/2005 10:45 |
При вставлении аккума зажигает лмпу и раскручивает двигатель (какой?). Через секунд 5 двигатель останавливает,лампа продолжает гореть.Кассету не отдает,реакции на кнопки - ноль.Как побороть ? |
| ramune 28/06/2005 14:48 |
для начала проверь сам преобразователь и все предохранители на нём. |
| Krot 29/06/2005 09:33 |
Советую отнести в сервис по гарантии , проблема начинается с выкрученного болтика , были случаи замены плат. |
| MICHAIL 29/06/2005 23:22 |
Виновник найден,тема закрыта. |
| bot44 30/05/2006 15:05 |
А кто виновник? У меня таже лажа. |
| LuZiFeR 31/05/2006 10:04 |
Если поискать то эта неисправность для камер 101,102, 103,105,107 обсосана вдоль и поперек. |
| MICHAIL 01/06/2006 12:49 |
bot44, лажа стоит 150-250 уе в сервис-центре. |
