в/к Canon V400E в режиме камера"-проблемы с кассетой по
valsy
15/09/2005 16:58
Доброго времени суток. Проблема с камерой следующего рода:
При работе в режиме воспроизведения всё нориально отрабатывает,
и воспроизведение, и перемотки, и выброс кассеты. При работе в
режиме камеры при попытке начать запись показывает на проблемы с кассетой (может 1-2 секунды протянуть плёнку, а может и не начать движение). Датчик кассеты проверил. Электролиты поменял (кислоты
не обнаружил). Кто может помочь с этой проблемой, прошу отозваться. Спасибо огромное заранее.
alekarp
16/09/2005 07:22
У меня аналогичная модель камеры, с аналогичной заморочкой.
Пока не смотрел. Схемы нет. Будем копать вместе. Следим за темой.
Подозрение,что типичный дефект.
valsy
16/09/2005 10:38
Осталось выяснить, как типично ремонтировать. А, что делал? Может проблема в приводе движка, как думаешь?
Команду она отрабатывает, а движок не крутиться. Может с управлением на движок проблема или напруга просаживается?
Santei
18/09/2005 21:42
valsy писал:
valsy, Если отрабатывает режим,включается запись,а движение ленты не начинается,проверь для начала механику
valsy
19/09/2005 10:49
Бывает по разному. Иногда начинает движение, но тут же останавливается и выдаёт ошибку, что нет кассеты.
В режиме просмотра всё чудно отрабатывает, так, что с механикой должно быть всё в порядке.
alekarp
20/09/2005 16:03
К сожалению ничем помочь не смогу, камеру забрал клиент, я не успел.
