Видеокамера Panasonic RX22 нет синхронизации по кадрам | |
| SergSV 19/10/2005 20:50 |
При просмотре отснятой касеты нет синхронизации по кадрам т.е она есть в начале записи 1-2 сек. и может потом появлятся то изчезать.Голову чистил.Подскажите в чем проблема. |
| Santei 21/10/2005 10:45 |
SergSV,Просматриваешь на видике или на этой же камере? |
| SergSV 23/10/2005 19:41 |
На этойже камере. |
| Santei 23/10/2005 22:24 |
попробуй на другом аппарате просмотреть, это для того, чтобы примерно определить где начинать копать ![]() |
| ggggggg 11/03/2006 07:56 |
Может резина на прижимном валике от чистки спиртом задубела? |
| YERT 11/03/2006 14:28 |
Правую стойку смотрели,наверняка уже провалилась до основания. |
| Михович 11/12/2006 17:30 |
У меня такая же песня на RX-11.Бывает один раз запишет нормально а пять нет.Пробовал регулировать стойки,голову,не помагает.Зашёл в тупик. |
