Блок питания видеокамеры Canon MV 800 i mini dv | |
| Tehniks 12/12/2005 11:59 |
Был утерян блок питания от данной камеры на 8.4 вольта, ввиду дороговизны данного переделал другой импульсный блок на этот же вольтаж, камера с ним включается и нормально работает а акамулятор не заряжается. Судя по миганию лампочки сигнализирует об ошибке заряда. Родной блок был расчитан на 850 ма блок который я собрал расчитан на 1.5 A так что большого подения по напряжению быть не должно. Но оно падает до 7.2 вольта пробывал подключать как импульсные так и трансформаторные блоки результат один и тот же падение напряжения и ошибка заряда. У кого еть какие либо сооброжения или кто то сталкивался с такой проблемой пишите.
P.S. Во всех блоках с которыми я экспереминтировал для достижения требуемого напряжения использовался рагулируемый стабилизатор LM317T. Акамулятору месяц и он нормально заряжался с родным блоком. |
| Konstantin 13/12/2005 10:40 |
Tehniks, так в чем проблема ? Выставь 8,4 V под нагрузкой. |
