камера Samsung VP-D11i разогревается монитор LCD | |
| scooters 21/12/2005 20:43 |
Может, кто подскажет в ремонте камера Samsung VP-D11i отремонтировал, напряжения все в норме, работает. Проблема вот в чем при работе минут 15-20 разогревается монитор до такой степени, что корпус плавиться. Плату LCD менял полностью. В чем может быть проблема. |
| scooters 24/02/2006 05:59 |
Посоветовали проверить настройки EEPROM LCD, может, кто посоветует, как это сделать и какие настройки должны быть. |
